使用PROTEL99设计PCB的经验分享
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.50 MB | 2019-01-15
ah此生不换
分享资料个
  要成为PCB高手,就要熟练常用的快捷键
  按Shift点器件,选择
  Ctrl+insert 复制
  Shift+insert 粘贴
  Shift+delete 删除已选部分
  + -切换lay
  空格旋转
  X x方向镜像
  Y y方向镜像
  V、U单位切换
  Shift+空格线的拐角方式选择
  原理图绘制注意点
  1、推荐的环境设置
  a.右键Preference下Schemtic 去掉Auto-Junction自动加点功能
  b.Graphical Editing 下Cursor 设为large Cursor 90 Visible 设为Dot Grid
  强烈建议
  不要用自动布线功能,采用先模块化布局,然后边调整边走线的方式。
  原理图中器件封装的加入技巧及netlist的生成
  a.元器件全部加入封装名
  少数封装不一定要完全正确,只要PIN 的数量和B编号对应即可,只要保证PCBNETLIST 导入完全通过,可以在LAYOUT PCB时再修改。
  b.部分元器件加入封装名
  在PCB NETLIST 导入前放上未加封装的器件,并事前编号
  c.简单原理图不加入封装名
  在PCB NETLIST 导入前放上未器件,并事前编号。
  这样做的原因和好处:
  在有些器件没有看到实样前,一样可以做好准备工作,并可以先连已知的部分,不必把大量时间浪费,因为在LAYOUT时同样可以修改封装,可以方便的移植其他PCB中的怪异封装,可以确保导入NETLIST导入完全通过,而不必反复修改SCH中器件的封装。
  怎样画出一块准确PCB板
  1.SCH原理图本身的准确及ERC的完全通过
  2.PCB Netlist导入完全通过
  注意几点:1、有些器件典型库中SCHLIB和PCBLIB引脚编号是不同的。NPN的封装PIN名称是1,2,3, 而库是E,B,C的话是通不过的
  2、SCH 中NETLABLE的不能超过八个字符。
  只要元器件引脚的NUMBER和封装一样一定能100%通过,可以采用上述SCH中加封装的方法。
评论(0)
发评论
下载排行榜
