数据采集卡的功能
今日头条
1093人已加入
(1)据采集卡可以连接外部传感器。比如温度传感器、压力传感器、旋转编码器等等。因此,使用数据采集卡可以完成测控系统中的测量环节。
(2)数据采集卡可以连接外部执行器。比如控制继电器动作,控制电机转速,控制电炉加热等等。因此,使用数据采集卡可以完成测控系统中的控制环节。
(3)数据采集卡可以与计算机通信。使用数据采集卡,可以将测量的温度、压力等信息在计算机中显示,并且可以控制界面,使用计算机来外部执行器动作。因此,使用数据采集卡可以完成测控系统中的控制界面。
(4)综上所述,我们可以看出,数据采集卡可以完成测控系统中的核心功能。另外,传感器与执行器可以买到。所以,我们要做的就是将传感器、执行器分别与数据采集卡正确连接,将我们的控制策略用程序表达出来,再做一个适合我们的计算机用户界面。这些工作对于学习过Labview的同学来说是轻而易举的。
