安全用电小知识:家庭用电电路跳闸如何检查
电子常识
2583人已加入
安全用电是家庭当中的重中之重,如何检查电路跳闸,跳闸怎么办,也应该是大家都要了解的。家里跳闸其实是一件常事,但是我们要对其进行了解学习,才可以更好地方便我们的生活。对此,小编进行了归纳整理,供大家阅读。
如何检查电路跳闸
首先,先看看控制箱中的总开是不是带漏电的电流多大、
在看在插座回路中的用电器总负荷为多大;
如果是空载现象的出现了自动跳下 就检查断路器是否坏了;
把断路器打开 用手轻轻向下拨 很容易拨下 证明短路器坏了;
带负荷时自动跳下,证明开关的电流安培,与实际电流安培差距较大,应更换较大的断路器;
然后关闭所有插座上的用电器,再用某一用电器,从每一个插座测试,测到哪个插座跳,就是漏电处,跳闸怎么办呢,尽量找工作人员来解决。
安全用电小知识
l、认识了解电源总开关,学会在紧急情况下关断总电源。
2、不用手或导电物(如铁丝、钉子、别针等金属制品)去接触、探试电源插座内部。
3、不用湿手触摸电器,不用湿布擦拭电器,安装漏电保护器。
4、电器使用完毕后应拔掉电源插头;插拔电源插头时不要用力拉拽电线,以防止电线的绝缘层受损造成触电;电线的绝缘皮剥落,要及时更换新线或者用绝缘胶布包好。
5、发现有人触电要设法及时关断电源;或者用干燥的木棍等物将触电者与带电的电器分开,不要用手去直接救人;年龄小的同学遇到这种情况,应呼喊成年人相助,不要自己处理,以防触电。
电路跳闸怎么查?可以从以下五个方面进行参考。
1、开关本身问题,时间长了老化,或者本身质量问题,可以通过更换开关解决;
2、开关的线路中电器有漏电现象;应逐个检查电器,直至找到漏电电器并对其进行修理,可以安装漏电保护器保护电器和电路。
3、软性漏电,也就是电器开的时候没有问题,在使用过程中因为发热或者其他零件原因导致的漏电,可以单个电器长时间工作来判断。
4、检查一下你们家的总用电量有多少。在此基础上乘以1.5倍来选择总开关容量,可以减少跳闸事件的发生。
5、检查你的总开关线用的够不够粗,按每平方通6A的电流来配线,当然是铜线,提供合适的电流负载量。
