AMD的新款高端显卡Radeon VII,全球首个7纳米GPU售价699美元
1.2w人已加入
CES 2019 上,AMD 首席执行官苏姿丰(Lisa Su)宣布 AMD 的新款高端显卡 Radeon VII,这款全球首个 7 纳米 GPU 售价 699 美元。新卡将旨在缩小与英伟达 RTX 2080 的差距。
图|AMD Radeon VII(来源:arstechnica)
Radeon VII 采用经过调整的 Vega 20 架构,它是 Vega 64 中 Vega 10 的收缩版。Vega 10 基于 GlobalFoundries 的 14nm 工艺制造;而 Vega 20 则是由台积电 7nm 工艺制造的。这一新工艺使 AMD 的时钟频率从 Vega 64 的 1564 MHz 峰值大幅提升到 VII 的 1800 MHZ。
Radeon VII 的内存子系统也进行了升级:它仍然使用 HBM2,但是它使用的是 16GB 的时钟,2Gb/s,带有 4096 位总线,相比之下旧卡是 8GB 时钟,1.89Gb/s,带有 2048 位总线。这提供了总共 1TB/s 的内存带宽。
Radeon VII 的 ROPs 为 128,而旧芯片的 ROPs 为 64,这将使其可以产生的栅格化像素数量增加了一倍。
Readon VII 只在一个配置中确实落后于它的前辈:此次发布的 Readon VII 显卡配备 60 个 CU,比上一代旗舰 RX Vega 64 少 4 个。
由于时钟速度的提升大大弥补了失去的 CUs,Radeon VII 每秒能够进行 13.8 万亿次单精度浮点运算,而上一代芯片的性能为每秒 12.7 万亿次浮点运算。AMD 声称,它在许多游戏中或多或少与 RTX 2080 相匹配,如《战地 V》、《孤岛惊魂 5》和《奇异小队》,这些游戏中,在 4K 分辨率和最高配置下的 Readon VII 能与 RTX 2080 势均力敌。
Radeon VII  并不是全新的架构,而是旧有架构的小幅升级与 7 nm 制程的适配调整,为赶上竞争对手的速度,时钟数的提高已经是不得不用的方法,然而此方法带来的问题就是偏高的能耗。预计功耗 295-300W。不过,这意味着这张卡对于单 GPU 4K 游戏来说已经足够好了。
这不是第一个市面上搭载 Vega 20 的产品。Radeon Instinct MI50 和 MI60 计算卡已经使用了 Vega 20。这些卡片没有任何显示输出,其目标是数据中心、机器学习、渲染以及其他计算密集型任务。MI50 拥有相同的 16GB/60 CU 配置,运行在接近相同的 1800 MHZ,所以可以把 Radeon VII 看成是 MI50 的消费版。
新卡将于 2 月 7 日在北美发售,售价 699 美元。AMD 将直接销售这张卡的一个版本,第三方版本也会陆续推出。AMD 的版本将与《生化危机 2》,《鬼泣 5》,和《全境封锁 2》一起发布。
