电池原来可以做这些
1.2w人已加入
  在家抽烟时发现打火机坏了,有懒得出去买,这时候我们就可以用电池做个打火机。
  工具/原料:
  电池,任意型号无要求,必须有电
  锡箔纸(烟盒或者口香糖中都有)
  方法/步骤:
  1、将烟盒中的锡箔纸或者口香糖的锡箔纸拿出来,展开
  2、用剪刀将锡箔纸剪成一公分宽的细条,然后对折锡箔纸,在对折除剪出一个小三角,效果如图,使锡箔纸的中间出现一个三角形即可
  3、将锡箔纸的两端,一端接到电池的正极,一端接到电池的负极,这样中间较细的一端就点着了
  4、原理很简单,锡箔纸具有导电性,当我们将锡箔纸串联到电池上面时,电池会发生短路,此时,在锡箔纸比较细的一端会快速的聚热,当热度达到纸张的燃点也就着火了。
