如何实现电源启动和关闭的序列
微处理器,FPGA,DSP,模数转换器(ADC)和片上系统(SoC)器件通常从多个电压轨运行。为了防止锁定,总线争用问题和高浪涌电流,设计人员需要按特定顺序启动和关闭这些电源轨。这是一个称为电源序列控制或电源排序的过程,有许多解决方案可以有效地实现这一目标。
需要电压排序的复杂器件可能具有用于内核和模拟模块的电压轨。需要在数字I/O轨道之前上电。有些设计可能需要不同的序列,但无论如何,需要正确的上电和断电排序以避免问题。
出现的各种电源定序器,监视器和监控器可提供有效的斜坡up和shutdown也采用了监测电压和电流水平的技术来计算功率水平,以保护复杂的集成电路和子组件。
本文将解释电源排序的细节,讨论电源序列规范和技术,以及如何应用电源定序器来实现指定的电源轨定时和排序。
为什么担心电源排序?
FPGA和类似的复杂IC在内部分解为许多电源域。在启动或关闭设备时,大多数这些IC都需要特定的订单。例如,FPGA通常分别为核心逻辑,I/O和辅助电路供电。
核心通常包括FPGA的处理器和逻辑基础。该域的特征在于低电压和高电流功率分布。由于电压极低,因此具有非常高的精度要求,并且由于数字负载的动态特性,瞬态性能必须非常好。 I/O代表FPGA的各种输入和输出。电压要求取决于接口类型。通常,电压电平将大于核心的电压电平。电流需求取决于I/O的类型,数量和速度。
辅助电路包括FPGA中的噪声敏感模拟电路,如锁相环(PLL)和其他模拟电路元素。电流要求相当低,但纹波电压是一个主要问题,必须尽量减少。模拟部分中的纹波可能导致PLL中过多的抖动和相位噪声,以及放大器中的寄生响应。
以错误的顺序启动每个域的电源可能会导致问题,并可能导致损坏FPGA。考虑I/O部分基于在三态总线上发送和接收数据。 I/O控制由核心处理。如果I/O域在内核之前上电,则I/O引脚以不确定状态结束。如果外部总线组件通电,则可能存在总线争用,导致I/O驱动器中出现大电流。因此,核心应该在I/O域之前启动。请务必参考供应商的FPGA规范,了解推荐的电源应用和关断顺序,以及电源轨之间的最大差分电压。
同样,功率运算放大器等设备也有两种功率域:模拟域和数字域。数字域为放大器的诊断状态标志供电,用于过温和过流状态。数字域还支持放大器启用/关闭功能。器件规范要求在模拟电源之前对数字域进行上电,以便在模拟域上电之前这些状态标志有效。这是为了防止可能对设备造成损坏。
电源序列方法
有三种常见类型的多轨测序(图1)。最常见的是顺序,其中首先打开一个电源轨,然后在下一个电源轨打开之前延迟。设置延迟时,第一个轨道在第二个轨道启动前达到调节。
转换器
图1:三种电源排序技术。无论使用何种技术,电压必须单调上升。如果失败,由于启动期间电压意外下降,设备可能无法正确初始化。 (图像来源:Digi-Key Electronics)
第二种测序技术是比例式的。在这种技术中,导轨同时启动并同时达到其额定电压。这要求导轨的上升时间与导轨电压成正比,以便同时实现调节。
某些器件可能无法承受在达到调节之前发生的瞬时电压差。在此期间,它可能导致器件从一个电源吸收更高的电流。
第三种方法,即同时启动,最大限度地减小电压的瞬时差异。该技术减少了这些应力的规模和周期。实现这种方法的一种常用方法是同时上电,其中电压轨以相同的速率上升,较高的电压轨(通常是I/O电压轨)在较低或核心电压轨达到其最终电压轨之后继续
无论采用何种技术,电压都必须单调上升。如果失败,由于启动期间电压意外下降,设备可能无法正确初始化。
此外,可以应用软启动来限制启动期间的浪涌电流。这种做法限制了启动期间的电流,允许在启动时逐渐对电源轨的电容充电。
通常指定电源关闭以与启动相反的顺序发生。
选择使用的启动或关闭技术取决于设备的规格。
电源排序示例
同时启动相对容易设置。最高电压输出连接到较低电压调节器的输入(图2)。
转换器
图2:同时启动通过菊花链连接调节器实现5伏和3.3伏电源。 (图片来源:Digi-Key Electronics)
在此示例中,较高的电压是5伏电源。这也被送入3.3伏稳压器。显示5伏和3.3伏输出,它们同时上升,最小电压差达到3.3伏电源的调节点。
顺序技术最好使用定序器集成电路,如德州仪器的LM3880。 LM3880是一款简单的电源序列发生器,可以通过其使能输入控制多个独立的稳压器或电源。
LM3880在使能时会依次释放其三个输出标志,并在标志之间有单独的时间延迟。这将允许连接的电源启动。在关闭期间,输出标志将遵循相反的顺序。使用德州仪器(TI)的WEBENCH Power Designer软件(图3)显示了使用LM3880的设计实例。这个免费的软件工具可以帮助工程师设计与电源相关的电路,提供原理图,材料清单和模拟结果。该图显示了原理图和图表,使能和三个标志输出。
LM3880中的延迟时间和顺序顺序是固定的,但可以使用内置EPROM进行工厂定制。德州仪器(TI)还在LM3881定序器中提供电容可编程延迟。
转换器
图3:用于LM3880设计原理图和图表的德州仪器(TI)WEBENCH Power Designer显示器用于控制外部稳压器或电源的使能输入和输出标志。 (图像来源:Digi-Key Electronics)
ADI公司的LTC2937定序器/电压监控器是一种稍微复杂的电源控制器件。与LM3880一样,LTC2937可以控制多达六个电源或稳压器的时序和时间延迟(图4)。
转换器
图4: LTC2937可以控制多达六个电源的序列,同时还可以监控电源轨电压。可以通过单根线同步多个设备,以控制多达300个电源。 (图像来源:ADI公司)
除了对多达六个电源轨进行排序外,它还可监控这些电源轨上的电压,以检测过压,欠压,断电和失速的电源启动。如果发生故障,可以对器件进行编程以关闭或重启电源。错误条件记录到内部EEPROM。 LTC2937可通过I 2 C或SMBus进行编程和控制。 ADI公司的LTpowerPlay GUI软件支持编程。 EEPROM允许无需软件即可自主运行。当系统需要六个以上的电源轨时,可以将多个LTC2937链接在一起以控制多达300个电源。
对于复杂的多核处理器,FPGA和其他SOC器件,德州仪器提供TPS650860可配置多个 - 电源管理单元。这款单芯片输入电压范围为5.6至21伏,包含三个降压控制器,三个降压转换器,一个吸收或源低压差(LDO)线性稳压器,三个低压输入LDO,稳压器和三个负载开关(图5)。
转换器
图5:德州仪器(TI)TPS650860的功能框图显示了13个稳压输出,可完全控制其排序。 (图像来源:德州仪器)
该器件具有13个稳压输出,可满足FPGA或其他负载设备的需求。
降压转换器包括内置功率级,降压控制器需要外部功率级。转换器和控制器都集成了电压检测输入,用于监控电源输出,可以控制排序。负载开关包括转换速率控制,允许编程与这些开关相关的轨道,用于三种顺序类型中的任何一种,顺序,比例或同时。
TPS650860通过I 2控制 C接口允许通过嵌入式控制器或相关的SoC管理器进行简单控制。该电源管理IC具有领先的控制灵活性。
结论
有多种方法可以控制电源启动或关闭的顺序,从非常简单到非常复杂。它们的轨道数量,精度和控制功能范围以及成本都有所不同。
