如何在SPM 5封装上连接散热器
Motion SPM ® 5种产品具有10 W至100 W的各种额定功率,适用于小功率电机驱动器等应用,包括小功率风扇电机,洗碗机和循环泵。这些产品包括自举二极管,欠压锁定(UVLO)保护功能和HVIC的热感应功能。 Motion SPM ® 5产品具有较低的待机电流,这是小功率电机驱动应用所需的。由于这些不错的功能,已经有大量客户将Motion SPM ® 5应用到他们的产品中,但是一些客户希望连接散热器以提高驱动器的额定功率。
低功耗应用通常不使用散热器进行散热,即使电机底盘有时用作散热器。例如,使用散热器可将100 W模块扩展至150 W. (DUT:FSB50550A,工作条件:VDC = 300 V,VCC = 15 V,FSW = 5 kHz,正弦PWM,TAmb。= 54℃,THeatsink = 100℃,散热片尺寸(DxWxH):40 x 24 x 15 mm。结果将随着散热器和热粘合剂的选择而变化。)
电机
图1-a:没有散热器的电机运行测试(FSB50550A,TC = 103℃,PIN = 100 W)
电机
图1-b:带散热器的电机运行测试(FSB50550A,TC = 90.5℃,PIN = 150 W)但是,如果客户试图从同一电源模块驱动更高的功率,安装散热器可能相对容易解。由于SPM 5封装没有用于散热器的安装孔,因此将散热器连接到SPM 5封装并不容易。我们将在本文中讨论如何在SPM 5封装上连接散热器。
A.热粘合材料
为了扩展SPM ® 5模块的功率范围,小尺寸散热器就足够了,因为它们的主要应用是低功耗系统。方法A是使用更高导热率的粘合剂材料将散热器连接到封装上,因此比其他方法容易得多。代表性的导热粘合剂是Loctite 384,导热率为0.717 [W/m•K]。重要的是要注意单独的热粘合剂不提供传热以散热。热粘合剂使模块和所用散热器之间的热传递更容易。
电机
图2:热粘合材料。
结果B.通过螺钉直接与PCB组装(1)
方法B是使用螺钉将SPM ® 5封装连接到散热器。该方法对于外部振动是稳定的,这在电动机应用中可能是常见的。在将散热器组装到封装上时,用户必须小心不要弯曲PCB。如果螺栓拧得太紧,可能导致冷焊或焊接在安装孔周围的元件焊接裂纹。图3:用螺钉(1)直接与PCB组装。
C.通过螺钉直接与PCB组装(2)
方法C是方法B的改进版本。关键是散热器的形状,以防止PCB弯曲。这种方法可以降低PCB弯曲引起冷焊的可能性,但需要更多的PCB空间。散热器与SPM ® 5封装之间的间隙应使用导热垫或导热油脂填充。
电机
图4:用螺钉直接与PCB组装(2 )。结果D.散热片夹
方法D采用独特的包装形状。如图4中的绿色虚线所示,SPM ® 5封装在封装的底部中心有一个沟槽。可以设计一个夹子,使包装可以通过这个夹子组装到散热器上。
电机
图5:散热片夹图。
在应用这种方法时,重要的是形状和材料剪辑为了保持包装紧密且稳定,夹子必须具有超过一定水平的张力。夹子的宽度和厚度不应超过SPM 5封装中沟槽的尺寸。图6-d是剪辑的示例图。与其他方法相比,方法D具有大规模生产的优点。此外,方法D可以提高生产率(吞吐量),因为用户可以在PCB组装过程之前将SPM组装到散热器。
电机
图6:散热片夹。
