用于下射SSL的系统设计的高输出LED模块解决方案
随着LED光质和性能的不断提高,固态照明(SSL)解决方案正在扩展到大型通用照明市场,例如家用筒灯,从而为照明设计师,他们所代表的公司创造了新的机会,甚至一些固态精明的普通照明承包商。
虽然SSL在不久的将来可能会主导普通照明应用,但取代现有技术,包括筒灯中的白炽灯或卤素灯,以及抵御诸如紧凑型荧光灯等竞争对手的技术,需要非常高质量的产品。白光产生和提供理想光通量的能力。
SSL
图1:LMR4-1000封装图。
最近,使用所谓的TrueWhite技术,Cree已经能够利用光的添加剂颜色特性来混合来自不饱和黄色和饱和红色LED的光,从而产生温暖的白色(2,700 K)光,在白炽灯的色温上具有竞争力。
使用TrueWhite技术的最新产品之一是Cree的LMR4-1000模块,它集成了热管理,光学和LED驱动电子设备。这些新型高输出LED模块能够提供700-1,000流明,显色指数(CRI)为90或以上。由于在光输出和显色性方面的性能,LMR4-1000模块是100W白炽灯具的可行替代品。
LMR4-1000采用耐用的机加工铝制外壳,包括集成的热管理系统,使其成为适用于筒灯应用的潜在候选产品。
根据Cree的说法,LMR4-1000模块提供四种颜色选择,包括2,700 K,3,000 K,3,500 K和4,000 K相关色温(CCT),与白炽灯泡的CCT相匹配,前两个选项和达到CCT类似于工作室灯具有后者选项。这些模块需要120 V/60 Hz或230 V/50 Hz的电源输入。 LMR4-1000模块支持调光至百分之五,估计使用寿命至少为35,000小时。
Cree LMR2模块在光质量,效率和LMR4-1000模块的用途方面类似。 LMR2产生标称650流明,CRI大于90。它还包括热管理,驱动电子和光学,但旨在取代低瓦数的白炽灯或卤素灯具。
热量会对LED性能和颜色质量产生重大影响,LMR4和LMR2都可以帮助确保尽快从模块电子设备中散热。最终,使用其中一个模块的完整设计在热平衡时不应超过70摄氏度。
Cree Lighting还开发了CR6,这是一种具有与LMR4和LMR2 LED模块类似功能的筒灯解决方案。 CR6产生525流明,CRI为90,估计使用寿命至少为50,000小时。根据已发布的报告,Cree Lighting已经出货了大量的CR6,这表明市场有一些需求。
系统方法
简化灯具制造商的设计流程需要针对SSL系统的集成方法。理想的系统设计方法应为照明灯具制造商提供即插即用的解决方案,包括将白炽灯或荧光灯转换为SSL设计所需的所有组件。除了组件和设计方法之外,完整的系统方法还应包括一个工具箱,允许任何规模的照明灯具供应商轻松设计最新,高效的固态照明灯具,并有能力弥合技术差距。
TE Connectivity Nevalo系统将SSL系统的许多新组件和学科组合成一个简单,一致的解决方案,提供应用灵活性。 Nevalo系统包括:
超过60种LED灯模块(LLM)选项,范围从300到3,400流明,适用于流行的照明应用
全内反射和反射器中的光学器件
具有恒定电流输出,调光控制功能和温度监控的驱动器
一种新的基于带状的四线配置布线系统,采用物理键控和极性颜色编码,精确的电源连接和易于制造
系统中包含的其他组件是与LLM匹配的散热片,有助于提供适当的热管理和预期寿命以及电路保护设备。
图2:TE的Nevalo系统的组件。
Nevalo SSL系统中集成了其他设计和预算工具,可帮助照明制造商更快地将产品推向市场,同时节省成本。这些工具包括一个热测试仪器,可帮助设计人员即时测试系统的热性能,以及一个SSL系统预算计算器,以帮助混合和匹配Nevalo驱动程序和LLM。 NEVALO产品配置器 - 一种基于Web的工具,可帮助设计人员指定系统并生成物料清单和图纸 - 包含在一个完整的系统和电缆组件配置器中,以便于快速进行系统设计。
为了协助照明灯具设计,Nevalo还提供用于筒灯,壁灯和轨道灯的产品开发套件。
