照明控制应用的LED驱动器解决方案
ROHM提供多种外部和集成输出LED驱动器,适用于各种应用。
发光二极管(LED)的使用正在增加,原因有很多。与白炽灯相比,LED效率更高,尺寸更小,寿命更长,允许更大的设计自由度以改善美观性等等。此外,LED照明的颜色更自然,使其成为照明的首选。控制LED的便利性也使其成为智能照明系统的自然选择,可根据传感器输入进行调整。控制的一个重要方面是IC驱动器提供的电源管理。
LED驱动器功能
LED需要恒定电流才能产生一致的照明。因此,这形成了LED驱动器的基本操作要求。当前来源的准确性决定了其客户吸引力。电压波动可能随电压源的变化而发生,必须避免。线性稳压器提供简单的控制,不需要电磁干扰(EMI)滤波器。但是,对于更高功率的应用,它们的功耗可能会过高。降压DC-DC转换器通常用作线性稳压器的下一步。
当驱动器必须串联控制多个LED时,使用升压转换器拓扑。在某些情况下,降压 - 升压拓扑结构能够满足各种应用要求,包括处理极端电压的能力。
LED驱动器可以设计为提供串联和并联LED控制的组合。内置此功能的设备为电路设计人员提供了使用单个驱动器控制不同应用中的LED的灵活性,而不是需要不同的设备来增加认证测试。调暗光照水平是照明的常见要求。然而,存在来自相同LED的比正常要求更亮的应用。在某些情况下,照明设计可能能够使用相同的LED和正确的LED驱动器解决这两种情况。
离散与集成LED输出
具有模拟,数字和电源电路的电源IC工艺允许设备设计人员只要封装可以耗散功率,就可以将LED电源开关与控制电路集成在一起。集成的LED开关减少了元件数量,节省了电路板空间并简化了库存和制造。随着功率水平的提高 - 例如用于高亮度(HB)LED的LED驱动器或需要驱动LED阵列的选项 - 控制外部分立输出设备的驱动器或预驱动器可灵活选择基于电路要求。因此,单个LED驱动器可以涵盖多种应用。
ROHM Semiconductor用于照明控制应用的LED驱动器解决方案
ROHM Semiconductor为各种照明控制应用提供高度集成的LED驱动器解决方案。驱动器集成了开关,或者在某些情况下,还有用于开关外部功率MOSFET的预驱动器。三种产品展示了所提供的不同方法。
ROHM Semiconductor的BD8119FM-M是一款四通道恒流背光LED驱动器,适用于中型到大型显示器,如汽车导航或仪表板。该驱动器采用原始电流模式,降压 - 升压型DC-DC转换器,仅需一个线圈即可实现简化设计。它采用18.5 x 9.9 x 2.31 mm HSOP-M28封装。 BD8112EFV-M是双通道版本,适用于中小尺寸TFT显示器的背光,例如安装在仪表板中的TFT。它采用HTSSOP-B24封装。灵活的降压 - 升压LED驱动器如图1所示。它具有外部PWM控制和VDAC端子的电压控制,用于亮度控制。
工作电源电压为5至30 V,BD8112EFV的开关频率 - M和BD8119FM-M的范围为250至550 KHz,具有外部同步选项,可避免附近敏感电路出现EMI问题。 BD8119FM-M驱动器可以轻松驱动来自7 x 4通道矩阵的28个LED,每条线路的最大电流为150 mA,使用正确配置的外部电路甚至更多。该驱动器具有内置LED异常状态检测功能,可用于开路和短路条件以及内置保护功能,包括欠压锁定(UVLO),过压保护(OVP),热关断(TSD),过流保护(OCP)和短路保护(SCP)。
ROHM Semiconductor的BD8105FV和BD8115F全集成驱动器提供串行和并行控制。这些单元只需要几个外部元件,最大限度地减少了电路板空BD8105FV由12个漏极开路输出组成(见图2),BD8115F有8个漏极开路输出。每个输出的最大直流电流为50 mA,脉冲最大值为150 mA。
驱动器
图1:高度集成的BD8112EFV-M可以通过两条LED线驱动150 mA电流,需要一个最小数量的外部元件。
驱动器
图2:BD8105FV的框图显示了内部功率MOSFET的12个漏极连接。
驱动器可以至少有两个串联级联的器件如图3所示,可以在不增加微处理器I/O引脚数量的情况下控制更多LED。这些器件采用SSOP-B20W封装,内置热关断(TSD)电路(标称检测点为175°C),可防止过热。由于功率器件集成在IC中,TSD电路可以保护12个输出免受过高温度的影响。
ROHM Semiconductor最新的LED驱动器是用于驱动多个HB LED的BD8381EFV-M。 BD8381EFV-M是一款白光LED驱动器,能够承受高输入电压(最大50 V)。如图4所示,集成了电流模式降压 - 升压DC-DC控制器,可在变化的电压输入下实现稳定工作,并消除了串联连接LED数量的限制。
BD8381EFV-M提供调光通过内置PWM或线性控制。可以使用或不使用微型计算机进行操作。
驱动器
图3:两个级联BD8105FV的应用电路由微型计算机控制,具有四线(三线加启用)I/F串行输入。
驱动器
图4:BD8381EFV-M使用外部功率MOSFET,因此设计人员可以选择特定应用所需的开关额定值。
工作频率可在100至600 KHz内部设置,或从内部振荡器频率外部同步到600 KHz。内置保护功能包括UVLO,OVP,TSD,OCP和具有LED错误状态检测功能的SCP,用于OPEN/SHORT电路。该电路采用HTSSOP-B28封装。
ROHM半导体LED驱动器
随着BD8381EFV-M白光LED驱动器IC的推出,ROHM Semiconductor大幅扩展了其高度集成的LED驱动器IC系列。这些LED驱动器为设计人员提供了多种设计选项,集成或外部开关输出,并行/串联控制以及小型表面贴装封装中的广泛保护和故障检测功能。
