陶瓷圆盘电容器在汽车和工业领域中的设计应用
陶瓷圆盘电容器是许多汽车和工业应用的绝佳选择,但有时设计人员对可用的不同类型的设备感到困惑。在本文中,我们概述了这种分类方案,并介绍了一些针对汽车应用而优化的最新圆盘电容器。
由于浪涌电压和脉冲的高能量和恶劣环境,电容器应用必须仔细选择与电源有关的电源。可以区分两种连接,从而可以区分两种应用。在一个实施例中,电容器直接与电源并联,没有任何其他阻抗或电路保护;另一方面,电容器与其他电路串联连接到电源。 EN 60384-14除了额定电压外,还根据工作中暴露的峰值脉冲电压将X和Y电容分为子类。
I类电容器
I类电容器适用于非绝缘应用,其中电容器的故障不会因接地外壳而导致危险的电击。但是,如果出现双重错误,可能会打开安全保险丝或断路器并引起火灾。
汽车电子
图1:I类电容器II类电容器
II类电容器适用于电容器故障如果绝缘损坏可能导致危险电击的应用。 II类电容器必须用于绝缘电气设备和机器,以降低损坏绝缘的风险,从而避免对人类和动物造成危险。
汽车电子
图2:II类电容器冲击风险。
EN 60384-14根据工作中暴露的峰值脉冲电压及其额定电压将X电容器分为三个子类。这些峰值脉冲可能是由架空电缆中的雷电,相邻设备中的开关浪涌或使用电容器抑制干扰的设备引起的(见表1)。
汽车电子
表1
Y类电容进一步分为四个子类 - Y1,Y2,Y3和Y4 - 如表2所示。
汽车电子
表2
凭借多年的经验,Vishay开发了多种RFI产品系列,可满足跨线和旁路应用的强大安全标准。因此,Vishay能够提供各种不同分类的电容器。其中,这些包括最常见的类X1/Y1和X1/Y2。 Vishay最常见类的X和Y等级可以在下面的表3中找到。
汽车电子
表3
Vishay安全额定交流电容器的安全标准
一些国家当局已经注意到安全是这些安全的首要任务。组件。因此,已经开发出诸如IEC 60384-14(世界标准)和UL 60384-14(美国标准)的国际安全标准。国家当局规定,必须证明与电源并联的EMI电容器必须符合这些标准。批准的产品获得安全证书。表4列出了安全标准。
汽车电子
表4
确认Vishay安全额定交流电容器的直流使用
滤波器规格注意事项:
交流额定滤波电容器可在连续直流电压下工作,不受功能限制。允许的最大直流电压保持与交流操作规定的相同。在仅向电容器施加DC电压的情况下,线对地电流(漏电流)将接近零,因此不会对整个系统漏电流有贡献。考虑到连续直流电压导致的漏电流可忽略不计,可以选择合适的滤波电容,因为交流工作也是如此。
安全机构的考虑:
虽然交流额定滤波器的标签相应,但直流操作不会违反UL,CSA或VDE安全机构授予的安全电容器认证,前提是不超过电流和电压的数值。例如,Vishay VY1系列和440L系列的Y1额定值为500 VAC,符合安全机构规范IEC60384-14和UL60384-14。因此,这些安全机构应该可以接受500 VDC的连续运行。在寻求系统安全认可时可能存在个别情况,可能要求制造商列出DC操作模式。预计只有在非常罕见的情况下,安全机构才会坚持进行额外的过滤器测试。
汽车应用陶瓷圆盘电容器的进展
在工业电子产品中,部件必须在在极端条件下,存在着更高质量和可靠性标准的持续趋势。这需要使用具有长寿命和最高可靠性的电子元件。为了满足工业市场的需求,Vishay Intertechnology将发布一系列全新的含铅Y2级陶瓷安全电容器 - 这是该公司成熟的VY2系列的进一步发展 - 提供前所未有的质量和可靠性。除了符合IEC 60384-14安全标准外,新型Vishay AY2系列电容器还符合AEC-Q200规范,该规范包括对无源元件进行最严格的压力测试。两个标准之间差异的一个很好的例子是温度循环。 IEC 60384-14标准要求电容器在整个工作温度范围内通过五个完整周期。相比之下,AEC标准要求最少1,000个温度循环。
新型Vishay AY2电容器具有无与伦比的性能水平,可承受高达3,000次温度循环而不会出现单一故障 - 远远超过AEC -Q200标准。凭借其卓越的坚固性,电容器提供最高水平的质量和可靠性。它们采用了最新的陶瓷材料,电容器设计和生产技术。
