新一代传感器显示器的应用
显示技术的进步使得传感器测量数据的访问更容易,更准确。借助模拟技术,千分表可以追溯到150多年前的原点,几乎可以在几乎所有传感器领域实现数字对应,现在可以进行更高精度的测量,现在可以校准温度漂移等影响,使传感器能够在各种工作条件下保持精确,抵抗过压尖峰等条件而不会对其传感元件造成损坏。
新一代传感器显示器正在使用颜色和图形,使显示器变得活跃,以便更好地提醒操作员不合规格或危险的工艺条件。这些设备还采用嵌入式智能,以更快速,可靠,经济和高效的方式为用户提供关键数据,并为应用提供无缝接口。
多色LED显示屏
Panasonic IAS双显示数字压力传感器是一款低成本,三色双数字显示屏,可使压力传感器更易于使用。用户可以同时查看实时压力读数和阈值,以便在日常维护期间快速更改。在显示器中使用颜色清楚地显示甚至远处的异常读数。
易于阅读的显示屏(图1)提供双色设置(红色和绿色)表示输出状态,第三种颜色(橙色)表示菜单设置。 12段字符允许使用字母和数字,以便在大型阵列中轻松对屏幕上的传感器进行标记,以便立即识别。主显示屏根据输出ON/OFF操作状态的变化改变颜色,并在设置过程中改变颜色。
图1:Panasonic DP-100系列配备30毫米,1.181英寸方形紧凑型双显示屏。
子显示可以设置为指示除阈值之外的任何其他所需值或字母。这消除了对诸如将标签粘贴到设备以指示正常压力值的任务的需要。总的来说,传感器状态易于理解,最大限度地减少了操作错误。
DP-100系列设备提供两种不同的压力范围,包括高压和低压。两者都具有正压和真空压力传感。该系列提供双离散输出或一个离散输出和一个模拟输出。该系统对用户的美妙之处在于,由于可以同时检查当前值和阈值,因此不再需要切换屏幕模式。在设置阈值时仍然执行ON/OFF操作,因此可以设置与拨号控制型传感器相同的灵敏度。
传感器可以单独连接到主传感器,而主传感器的设置细节则作为数据传输到其他传感器。这也可以防止设置错误,并在设备设计更改时减少说明手册中的更改次数。
不仅传感器尺寸和形状的差异在显示器上有所不同,数字压力计技术也在不断发展。 SSI Technologies的MediaGauge MGA-9V数字压力表(图2)结合了304 L不锈钢输入压力端口,压阻式压力传感元件,用于温度和校准补偿的信号调理电路以及用于显示的背光LCD以PSI,BAR或MPA单位测量的压力。按下ON/UNIT/OFF按钮后,MediaGauge MGA-9V显示压力读数,压力测量读数每秒更新三次。有三个多功能按钮 - ON/UNIT/OFF,LIGHT/P-H(峰值保持)和RESET/CLEAR。 ON/UNIT/OFF按钮用于显示压力读数,在压力单位(PSI; BAR;和MPA)之间切换,以及关闭或启动设备。 MediaGauge MGA-9V具有节电模式,并在5分钟后自动关闭。 LIGHT/P-H(峰值保持)按钮用于打开/关闭LCD灯,并显示设备测量的最大峰值压力。
图2:MGA-9V数字压力表由压阻式压力传感元件和用于温度和校准的信号调节电路组成。该设备具有更高的精度,更长的使用寿命和标准的多功能,与机械压力表选项相比具有显着的改进。其他功能包括±1.0%满量程精度和30,100,300 PSI的压力范围。工作温度范围为-10°至60°C,存储温度为-20°C至85°C。
典型应用包括过程控制和压缩机,化学兼容性包括非腐蚀性气体和干燥空气。紧凑,坚固的包装尺寸为1.5英寸,配有黑色ABS热塑外壳。
下一步是什么?
UL认为工业控制面板是包含两个或多个工业控制设备或相关控制电路设备的组件,具有互连线路和现场连接端子。随着更小的外形尺寸,更高的功能集成,更低的功耗和更低的成本继续推动传感器的增长,如果不需要具有完整文本和图形功能的完整工业信息面板,这些数据如何传达给工程师和操作员,可能会产生一些与我们过去看到的截然不同的东西。从3D图像到便携式柔性显示器,有时可以弯曲,扭曲和变形而不会损坏,技术正在向前推进,有望产生新的接收和传递信息的手段,这些信息可能导致无线,可穿戴设备完全显示传感器数据来自微控制器,是网络控制系统的一部分。
显示技术对基于传感器的开发的重要性暗示,美国专利局最近授予Apple公司的41项专利中,有一项特别是基于传感器的高级用户界面。该技术将使用户能够在远处与显示器交互,并且当用户远离显示器本身时,手势将控制显示器而无需使用遥控设备。
