变频器本身输出的不是标准的正弦波,是把母线上的直流通过PWM斩波后,利用很多个脉冲方波来模拟的正弦波,在低速的时候,因为脉冲方波的个数少了,所以模拟出来的正弦波严重失真了,而异步电机设计时候是按照正弦波来供电才可以正常运行的,这样当然会直接引起低速时候电机扭矩变差而带不动负载了,这个是世界性的难题。
一般在设计选型时候,不建议让变频器工作在8HZ以下了,可以适当让变频器的最高功率频率,高于50HZ以上了,这样经过调整传动比,能让电机转速高一点,避免了低频运行工作。
低速时候波形不好,可以把载波频率设定高一点,载波一般为几十到二十HZ左右,设定高了,相当于方波频率高了,输出方波多点,这样会相对理想些,当然可能会带来一些干扰问题,可以通过接地等方法处理。
还可以把转矩提升这个参数设定大一点,也就是电压和频率的比值调大,理论上扭矩会变强点。但是也不能设定太大了,不然电机可能会发热或者过流。
低速时候,电机发热厉害,所以扭矩也会受到影响,可以把电机原有的自带风冷,改成外加风冷的模式来降温,这样也会有点作用。
最后就是放大一号变频器来使用,或者使用矢量控制的变频器,外加编码器等方法,这样低频工作效果也会好点。
