PoE+系统满足更高功率需求设计
第一个以太网供电(PoE)标准IEEE 802.3af,适用于在受电设备上提供高达15.4 WDC的系统(考虑到电缆运行中的损耗)。然而,对PoE的增强,PoE +(IEEE 802.3at)现在迎合向连接设备提供高达25.5 WDC的系统。
PoE +越来越受欢迎,因为额外的功率处理能力使工程师能够比原始标准允许的更多。硅供应商已经做出反应,为PoE应用引入了可以应对PoE +额外需求的组件。例如,PoE +系统采用供电设备(PSE)控制器来管理以太网电缆的输入功率,并集成将输入电压转换为PoE +系统所需的电压调节器。
本文解释了如何引入这些单片PSE控制器 - 设计用于处理PoE +的更高功率需求 - 使得实现该技术变得更加容易,然后引导描述主要供应商的一些最新产品。
灵活的网络
PoE的最大好处可能是它的简单性。该技术使用单个标准RJ45连接器(图1)和CAT 5(甚至CAT 3)电缆,可以处理数十瓦 - 因此一旦安装用于通信,它也可以用于电源。这节省了材料,人工,安装时间和持续维护成本。此外,该技术的集中和灵活性质消除了对网络上的每个受电设备(PD)具有其自己的本地电源的需要。这允许将PD放置在任何地方,并在需要时稍后重新定位。
图1:PoE的标准RJ45连接器简化了实施。
PoE +的电力承载能力意味着它可以为相机,无线LAN接入点,远程以太网交换机,嵌入式计算机,瘦客户机,LCD和IP电话等设备供电。对于这些应用,PoE优于USB,因为它可以在更长的运行时承载更多功率。
PoE可以在PD上提供15.4 WDC,与USB 3.0的900 mA相比,这是很多。但是,一些可以从PoE中受益的设备需要15.4 W系统可以提供的更多功率(例如,具有平移,倾斜和缩放功能的摄像机)。这就是PoE +的用武之地.PoE +由额外的IEEE标准IEEE 802.3at覆盖,可以为PD提供高达25.5 WDC。 PSE提供50至57 VDC,而PoE为44至57 VDC。与先前技术的350 mA相比,PoE +的电流增加到600 mA。(参见TechZone文章“以太网供电以满足更高的需求”。)
有两种类型的PSE:“Endspans”和“中跨”.Endspans(通常称为“PoE +交换机”)是包含PoE +传输电路的以太网交换机。中跨设备是常规以太网交换机和PD之间的电源“注入器”,可在不影响以太网电缆传输数据的情况下提升功率。
Endspans通常用于新安装或必须更换交换机作为升级到PoE +的一部分。当网络升级到PoE +但保留现有以太网交换机时,将使用中跨设备。
PoE +的简洁性让它相对容易设置。例如,该标准规定了PSE和PD之间的信令,以允许前者检测网络上的设备,然后确定所需或可用的功率量。
PD然后从PSE获得其功率。 PD的示例包括无线接入点,IP电话和IP摄像机。许多PD还具有辅助电源连接器,用于可选的外部电源。根据PD设计,可以从辅助端口提供部分,无电源或所有电源,以便在以太网网络出现故障时提供备用电源。²传统上,PSE将分立电路分为两个之间的通信接口。电源和以太网,以及电源本身。但为了使实施更加容易,芯片供应商推出了一系列集成的PSE控制器,以优化PoE +安装的运行。
这些控制器通过将PoE +接口电路与线性稳压器或开关电源相结合,将电源电压转换为适用于以太网电缆的50至57 VDC,从而降低了PoE +设备所需外部组件的复杂性和数量。
新一代PSE控制器
Maxim的MAX5952是新一代PSE控制器的一个很好的例子,能够处理更高功率的PoE +。该芯片设计用于与IEEE 802.3at兼容的PSE。该设备提供符合标准的PD发现,分类,电流限制以及DC和AC负载断开检测。
MAX5952具有高功率模式,每个端口可提供高达45 W的功率,并具有过流检测功能,使系统电源管理能够检测PD是否消耗的电流超过允许电流。
该设备提供四种操作模式,以满足不同的系统要求。自动模式允许自动操作,无需任何软件监控。半自动模式在初始软件激活后自动检测并分类连接到端口的设备,但在软件指示之前不会启动该端口。手动模式允许对设备进行全面的软件控制,对系统诊断非常有用。关机模式终止所有活动并安全地关闭端口电源。
凌力尔特公司最近发布了一款用于PoE +的PSE控制器。 LTC4266是用于IEEE 802.3at PoE +系统的四通道PSE控制器,可提供45至57 V电压。
LTC4266拥有先进的电源管理功能,包括电流和电压回读。专有的四点检测电路可最大限度地减少错误的PD检测,并通过内置的双事件分类和退避时序支持中跨操作。 LTC4266的应用原理图如图2所示。
以太网
图2:凌力尔特公司的应用原理图用于IEEE 802.3at的LTC4266四路PSE控制器。
就其本身而言,Microsemi提供PD69104B PoE +控制器,可用于端盘和中跨设备。该器件是一款四端口混合信号高压PoE +控制器,支持三种工作模式:扩展自动,自动和半自动。
PD69104B可以支持传统/预标准PD器件,并通过过载,欠载,过压,过热和短路机制提供PD实时保护。该器件支持44至57 V的电源电压,无需额外的电源,并具有内置热保护功能。
扩展PoE +
增强型PoE标准PoE +允许以太网电缆承载更大的功率,从而扩展了可连接到网络的PD的范围。这使得工程师可以使用这种易于实现的技术进行通信,并为以前需要比传统PoE能够处理的功率更多的应用提供电源。这种应用的一个流行示例是安全性,其中PoE +现在可用于为联网相机的倾斜,平移和缩放操作提供动力。
主要的硅供应商通过提供PSE控制器使PoE +更容易实现。这些器件将PoE +接口和电源集成到一个芯片中。
