LabVIEW NI Vision函数详解视觉实用程序PDF版资料全集免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:5.93 MB | 2019-01-16
ah此生不换
分享资料个
LabVIEW NI Vision 是NI 视觉开发模块的一部分,它是LabVIEW VI的一个库,可以使用它创建机器视觉和科学成像应用程序。这个帮助文件将指导完成从设置成像系统到进行测量的任务。这个帮助文件还描述了如何使用NI Vision 和LabVIEW实时模块创建一个实时应用程序。 NI文件详见NI公司网页(National Instruments Web site)。
  Image Name (图像名称)是与创建的图像相关联的名称。创建的每个图像必须有一个唯一的名称。 error in (no error)描述了此 VI 前或函数运行中的错误状态。默认是无错误。如果在此 vi 或函数运行之前发生错误,则 error in 传递错误到 error out。在此 vi 运行时发生错误,它将正常运行,并在 error out 中输出自己的错误状态。使用简单的错误处理程序或一般的错误处理程序来显示描述错误的代码。通过 error in 和 error out 来检查错误,并用 error out 连线下一节点 error in 指定执行顺序。
  Status 值为 TRUE (X),表示在此 VI 运行之前或运行中发生错误,值为 FALSE(checkmark)表示在此 VI 运行之前没有发生错误的警告或无错误发生。默认值为 FALSE。
  Code 是错误或警告代码。如果状态为 TRUE,则代码是非零错误代码。如果状态为 FALSE,则代码为 0 或警告代码。
  Source 描述错误或警告的来源,在大多数情况下,它是产生错误或警告的 VI 的名称。默认为空字符串。
评论(0)
发评论
下载排行榜
