I2C总线规范简体中文版免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.83 MB | 2019-01-16
ah此生不换
分享资料个
  1 序言
  1.1 版本1.0-1992
  1992 I2C 总线规范的这个版本有以下的修正
  • 删除了用软件编程从机的内容因为实现这个功能相当复杂而且不被使用
  • 删除了低速模式实际上这个模式是整个I2C 总线规范的子集不需要明确详细说明
  • 增加了快速模式它将位速率增加4 倍到达400kbit/s 快速模式器件都向下兼容即它们可以在0~100kbit/s 的I2C 总线系统中使用
  • 增加了10 位寻允许1024 个额外的从机
  • 快速模式器件的斜率控制和输入滤波收善了EMC 性能
  注意100kbit/s 的I2C 总线系统或100kbit/s 器件都没有收变。
  1.2 版本2.0-1998
  I2C 总线实际上已经成为一个国际标准在超过100 种不同的IC 上实现而且得到超过50 家公司的许可但是现在的很多应用要求总线速度更高电源电压更低这个更新版的I2C 总线规范满足这些要求而且有以下的修正
  • 增加了高速模式Hs 模式它将位速率增加到3.4Mbit/s Hs 模式的器件可以和I2C 总线系统中快速和标准模式器件混合使用位速率从0~3.4Mbit/s
  • 电源电压是2V 或更低的器件的低输出电平和滞后被调整到符合噪声容限的要求而且保持和电源电压更高的器件兼容
  • 快速模式输出级的0.6V 6mA 要求被删除
  • 新器件的固定输入电平被总线电压相关的电平代替
  • 增加了双向电平转换器的应用信息
  1.3 版本2.1-2000
  I2C 总线规范的V2.1 版有以下微小的修收
  • 在Hs 模式的重复起始条件后可以延长时钟信号SCLH 见13.2 节的图22 25 和32
  • Hs 模式中的一些时序参数变得更随意见表6 和表7
  在消者电子电讯和工业电子中看上去不相关的设计里经常有很多相似的方例如几乎每个系统都包括
  • 一些智能控制通常是一个单片的微控制器
  • 通用电路例如LCD 驱动器远程I/O 口RAM EEPROM 或数据转换器
  • 面向应用的电路譬如收音机和视频系统的数字调谐和信号处理电路或者是音频拨号电话的DTMF 发生器
  为了使这些相似之处对系统设计者和器件厂商都得益而且使硬件效益最大电路最简单Philips 开发了一个简单的双向两线总线实现有效的IC 之间控制这个总线就称为Inter IC 或I2C 总线现在Philips包括超过150 种CMOS 和双极性兼容I2C 总线的IC 可以执行前面提到的三种类的功能所有符合I2C总线的器件组合了一个片上接口使器件之间直接通过I2C 总线通讯这个设计概念解决了很多在设计数字控制电路时遇到的接口问题
  下面是I2C 总线的一些特征:
  • 只要求两条总线线路一条串行数据线SDA 一条串行时钟线SCL
  • 每个连接到总线的器件都可以通过唯一的
评论(0)
发评论
下载排行榜
