SiliconBlue计划生产针对便携消费电子市场的低功耗FPGA
可编程逻辑
1339人已加入
传统型基本具备高性能、传输速度快的特点,因此这些产品都具有DSP(数字信号处理)和高速传输I/O接口。它们主要满足基站、工控、医疗等市场对高速产品的需求。SiliconBlue的产品定位与上述传统型不同。我们强调生产针对便携消费电子市场的低功耗产品。
传统的企业在低功耗市场上推出的都是密度非常小的器件,只能满足非常简单的逻辑应用,而且即使他们在这方面有系列产品,产品线相对来说仍然不很完整。而SiliconBlue看准这一市场,提供完整的产品线。
市场上一些新兴FPGA企业也在推广消费市场用的低功耗FPGA产品。与他们相比,SiliconBlue的产品基于65纳米标准工艺,在同等面积下,我们能够提供的逻辑密度更大、存储器也更多,器件在成本上也更便宜。根据逻辑运行的速度,最低可低至3微安。我们在FPGA内部还提供OTP(一次性可编程)功能,因此,在进行产品调试的时候,客户可以视它为FPGA,当产品要量产的时候,可以瞬间将它变成单芯片的。因此,我们的主要竞争对象不是目前市场上的FPGA,而是。此外,SiliconBlue开发了独特的封装技术,我们最小的封装与芯片的Die一样大。而且,由于我们的产品是基于制造工艺,功耗可以达到很低。
谈到消费电子市场对FPGA产品的应用,由于该市场产品更新的速度非常快,因此对FPGA产品是有需求的。但如何打开市场,这是每家FPGA厂商都会遇到的问题。如果采用传统找终端客户的方法,我们看到产生的效益并不大,因为终端项目可以不断更换,也可以被停掉。因此,在扩展消费电子市场方面,我们采取了一些新的方式:第一个方式是寻找整体设计公司(IDH);第二个方式是与芯片厂商一起做参考设计;第三个方式是探讨现在能够看到的半年后会推出的新产品,然后把我们在那部分的成功案例先介绍给客户。
我们从今年3月开始在中国内地布局代理商网络,目前产品在未来有潜力规模化发展的市场上都有所涉及。项目涉及上网本、MID和手机。主要应用是控制器、外设NANDFlash(一种非易失闪存技术)控制器应用。
SiliconBlueFPGA之所以能取代一些集成的消费型芯片,其优势在于FPGA可以依客户的实际需求做到定制化,SiliconBlue能及时地提供源代码与参考设计的技术支持,并进而将各个ASIC整合于一颗SiliconBlueFPGA芯片上;一般ASIC的制造工艺都落后SiliconBlueFPGA65纳米工艺至少一到两代,而且ASIC在高IO管脚的封装上成本极高,所以来看当客户需要在低功耗与ASIC功能上有所加强时,SiliconBlueFPGA可以说是在不增加任何成本的基础上最好的替代方案。
