AXP192电源系统管理芯片数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:2.05 MB | 2019-01-16
分享资料个
  AXP192 是高度集成的电源系统管理芯片,针对单芯锂电池(锂离子或锂聚合物)且需要多路电源转换输出的应用,提供简单易用而又可以灵活配置的完整电源解决方案,充分满足目前日益复杂的应用处理器系统对于电源相对复杂而精确控制的要求。
  AXP192 内部集成了一个自适应的USB-Compatible 的充电器,3 路降压转换器(Buck DC-DCconverter),4 路线性稳压器(LDO),电压/电流/温度监视等多路12-Bit ADC。为保证电源系统安全稳定,AXP192 还整合了过/欠压(OVP/UVP)、过温(OTP)、过流(OCP)等保护电路。
  AXP192 的智慧电能平衡(Intelligent Power Select, IPS™)电路可以在USB 以及外部交流适配器、锂电池和应用系统负载之间安全透明的分配电能,并且在只有外部输入电源而没有电池(或者电池过放/损坏)的情况下也可以使应用系统正常工作。
  AXP192 具有外部适配器和USB 以及电池等三输入能力,支持可充电备用电池。
  AXP192 提供了一个与主机通讯的两线串行通讯接口:Two Wire Serial Interface (TWSI),应用处理器可以通过这个接口去打开或关闭某些电源输出,设置它们的电压,访问内部寄存器和多种测量数据(包括Fuel auge)。高精度(0.5%)的电量测量数据方便消费者更清楚的实时掌握电能使用状况,给消费者带来前所未有的设备电能使用体验。
  AXP192 提供 6mm x 6mm 48-pin QFN 封装。
  应用产品
  手持式移动设备智能移动电话, PMP/MP4, 数码相机, 数字摄像机, 手持导航设备GPS, PDA, 手持数字
  广播电视接收机
  移动互联网设备 MID
  数码相框,便携DVD 播放器,超便携移动电脑UMPC andUMPC-like,学习机
  应 用 处 理器电路系统Application Processor systems
  其它电池和多电源应用系统
评论(0)
发评论
下载排行榜
