音视频及家电
关键词: 测试仪 , 液晶显示器
电子设备制造商生产计算器、电子表、小型视频游戏机和寻呼机时都使用液晶显示器(LCD)。与耗电几十毫瓦的LED(发光二极管)显示器相比,LCD只耗电几微瓦。因此,LCD很省电,其耗电仅为LED显示器的大约千分之一。检验LED就像检验半导体二极管一样简单,但是检验LCD则要复杂一些。LCD需要用一个交流电场来激励LCD中的有机化合物。给LCD加一个直流电压就会使LCD永久损坏。图1所示电路是一种测试LCD性能的简单配置。该电路能产生直流分量可以忽略不计的双相方波。它是以CD40106六施密特触发倒相器为基础的。该电路包括一个振荡器IC1A,一个分相器IC1B,以及一对分别由IC1C/IC1B和IC1E/IC1F组成的缓冲器/驱动器。 图1 这一简易电路能产生没有直流分量的双相方波,从而可测试LCD。
缓冲器和驱动器通过一只47Ω的串联电阻器与测试探头连接。47Ω串联电阻器在发生短路时起保护CD40106的作用。如果元件参数值如图1所示,振荡器IC1A产生的方波频率约为45Hz。该电路的工作电压为3~5V。为了测试LCD的任何一个显示段,要用两个测试探头中的一个接触背面电极,而用另一测试探头触及该显示段。如果被测显示段工作正常,它就会发光。如果被测LCD是多路传输型的,则可将所有显示段连接起来,它们如果工作正常就会发光。最左边或最右边的连接点通常是LCD的背面电极。如果不是,就必须反复试验,把背面电极找到。
