普爱德:“微观”打造锂电转轮除湿机
1.2w人已加入
基于普爱德对锂电池用除湿设备长期研究基础上,产品应用开发方面推出了高温再生、中温再生、低温再生三种低露点除湿解决方案
温控、除湿是锂电池生产环节不可忽视的一环,过多的水分进入到锂电池里,会对锂电池的性能造成严重的影响,造成电池鼓胀、漏液等问题甚至可能引发爆炸。锂电池生产干燥房的湿度几近绝对干燥,才能确保其质量。
由于温控、除湿难度高,干燥房的湿度变化只能用露点温度(空气中的水蒸气变为露珠时候的温度)变化来反应湿度波动。转轮除湿机是解决锂电池除湿环节的重要设备。低露点值越低越能保障设备正常运行,保持电池材料干燥,提高产品合格率,降底成本,提高产量,同时提高品质。
随着对锂电池能量密度、安全性、降低生产成本等品质工艺的追求,电池客户在生产环境的除湿、温控等方面的要求也不断提高,除湿设备企业在产品设计、技术升级等方面必须做出更多努力。
无锡普爱德环保科技有限公司(Puresci,下称“普爱德”)是一家创业近10年的吸附式除湿转轮供应商及应用技术方案解决商,提供多种除湿转轮产品,用于解决锂电池行业普通湿度以及低露点环境问题,并从源头解决转轮除湿机再生能耗问题。
普爱德总经理贾新表示,目前,应用于锂电行业的转轮除湿设备越来越多,但是设备运转的同时能耗也非常高,以宁德时代为例,其一年消耗的电费就达数亿。以降低能耗为切入点,经过多年研究,公司针对高温、中温、低温三个环境,在不改变除湿性能的前提下,降低能耗,公司产品在上述三种环境下都可以进行高效除湿作业。
在团队方面,普爱德由海归博士与国内行业资深人士于2010年创立,2012年获得美国Puresci公司投资与技术支持。在海归博士、国家“千人计划”专家为首的研发团队多年不懈努力下,公司不断研发新的吸附材料与转轮来适应变化的市场。
技术方面,贾新表示,转轮除湿机真正的心脏就是转轮,基础材料的变革会促进设备的优化。
普爱德贯彻“微观决定宏观,不断探究入微,专注极致”的宗旨,以基础研究、应用基础研究、产品应用开发建立技术研发体系,从微观研究方向确保了产品性能与寿命,从应用研究方面,深度、广度的去扩展到许多应用领域,把传质、传热、吸附等物理量以数字形式数据化。
普爱德还自行建造了除湿转轮及除湿系统测试实验室,为锂电除湿转轮及除湿系统设计选型计算提供支持。
产品方面,贾新表示,普爱德的经营哲学是以客户目前以及未来需求产品为中心。基于普爱德对锂电池用除湿设备长期研究基础上,产品应用开发方面推出了高温再生、中温再生、低温再生三种低露点除湿解决方案:
1、PSS除湿转轮
PSS用于高温再生时普通湿度及低露点作业,适用于大多数除湿领域。特殊的无机纤维与无机硅酸盐经过严谨复杂的工艺以化学键方式牢固结晶,保证了性能优异与长寿命。宽范围的应用领域在相对湿度10%~40%,露点-40℃~-70℃均有出色的表现。
2、PSS-S除湿转轮
PSS-S因其出色的热传导性能与优异的吸附性能,可以改变以往的1:3分区应用。再生区域角度可以更小,更少再生风量,在不改变除湿性能的前提下,再生能耗可节约25%。用于低露点效果也会比PSS效果更佳(再生温度80℃~90℃,露点可达-50℃~-65℃)。
3、PSC中温再生低露点除湿转轮
PSC除湿转轮是普爱德专注于低露点除湿作业(中温再生80℃~100℃)的一款高性价比产品,再生温度在80℃~100℃时,露点可达-60℃~-80℃,可以满足锂电池领域超低露点环境要求,同时又可以利用工业废热或制冷机冷凝余热加辅助电热作为再生能耗。
4、PSL-B除湿转轮
PSL-B充分利用工业余热、太阳能、制冷机组冷凝余热等低品位能源作为再生能源。通过1:1被动式结构运行,可实现PSL-B系列转轮在45℃~60℃再生温度时优异的除湿作业性能(湿度20%~40%)。
5、PSM低温再生低露点除湿转轮
PSM低温再生低露点除湿转轮是普爱德专门为锂电池领域研发的超级节能产品。由于PSM转轮表面采用特殊的吸附材料,和传统的吸附材料相比,在具有较多水蒸气吸附位点的同时,由于水蒸气分子以配位吸附的形式被吸附到吸附材料的孔道中,从而可以实现在较低温度下脱附再生,再生脱附温度45℃~60℃,露点可达-40℃~-65℃。
锂电池
