兼容西门子DP总线隔离器PROFIBUS抗干扰滤波器PLC变频器电泵电涌抑制
兼容西门子DP总线隔离器/PROFIBUS总线抗干扰器/电泵大电流滤波抑制
PRO-DY-DP TM系列变频电机DP头抗干扰器/PROFIBUS噪声滤波器
UB485GLI-SH为大印蓝海PRO-DY-DP TM系列西门子DP总线隔离滤波器,DP总线抗干扰器是专门针对于诸如变频电机、水泵电机等强电流共模及电涌干扰等工程环境而开发的专利产品,内置超级共模及差模噪声核心抑制器件及方案,设备具有高达118dB的超高共模抑制比,同时对超低频工频电流亦具有超强的抑制作用. VNB-SMDPBF业界卓越的极低插入损耗保证了本设备可以直接与专用西门子DP电缆相连接,对系统的传输距离和总线结点无任何影响.
本产品为人性化设计,采用宽大和接触可靠的镙丝接线端子,无需额外电源供电,即插即用,支持热插拔.支持双工通讯. 可靠工作于-45度至+85度的工业级环境中.
应用:  西门子DP总线 工业PLC专用设备干扰抑制 大功率水泵通讯 大功率电机抗干扰应用
附: 通讯范围中的PROFIBUS
PROFIBUS 是一种能够确保无故障通信的功能强大的、结构坚固的开放式总线系统。
该系统采用了标准化设计,因此,它可以与其它生产厂家提供的标准化部件进行连接。
用户能够在整个网络的任何一点对该系统进行组态、启动以及故障检测。 也就是说,用户能够十分灵活、方便与自由地选择和修改通信链路。
使用快速连接(FastConnect)布线系统,可快速装配和调试。
采用简单、有效的报警概念,恒定监控网络部件。
高投资保护: 可以在不影响正常操作的情况下对现有安装进行扩展。
OLM 环冗余性,可用性高
USS通讯协议是西门子MicroMaster变频器与PLC之间的通信协议.
USS通讯协议的功能
所有的西门子变频器都带有一个RS485通讯口,PLC作为主站,最多允许31个变频器作为通讯连路中的从站,根据各变频器的地址或者采用广播方式,可以访问需要通讯的变频器,只有主站才能发出通讯请求报文,报文中的地址字符指定要传输数据的从站,从站只有在接到主站的请求报文后才可以向从站发送数据,从站之间不能直接进行数据交换。在使用USS协议之前,需要先安装西门子的指令库。USS协议指令在STEP7—MICRO/WIN32指令树的库文件夹中,STEP7—MICRO/WIN32指令库提供14个子程序、3个中断程序和8条指令来支持USS协议。调用一条指令时,将会自动地增加一个或几个子程序。
工匠级精神: "我们不是为了输赢, 我们就是认真 "
大印蓝海专注 前瞻 领军 创新 执着 口碑 快捷 专业 工匠级定制服务
数据语音通信 工业化控制 电源净化降噪 高清音视频 安防报警系列
20年美国硅谷半导体ADI/INTERSIL/EXAR公司产品方案经验
重点科研工程项目 近百项研究院所 ODM/OEM成功应用案例
专业EMI抑制/EMC自动化工业设计经验迎接2025工业4.0到来
  • 相关推荐
