浅谈电子烟芯片的方案开发
电子烟是一种模仿卷烟的电子产品,有着与卷烟一样的外观、烟雾、味道和感觉。它是通过雾化等手段,将尼古丁等变成蒸汽后,让用户吸食的一种产品。
一般电子烟主要由盛放尼古丁溶液的烟管、蒸发装置和电池、主控芯片四部分组成。雾化器由电池杆供电,能够把烟弹内的液态尼古丁转变成雾气,从而让使用者在吸时有一种类似吸烟的感觉,实现“吞云吐雾”。它甚至可以根据个人喜好,向烟管内添加巧克力、薄荷等各种味道的香料。
电子烟芯片EN8F677E控制电池充电管理模块,电量指示,功能控制,电池过充,过放保护,电子烟头开路,短路等功能。
采用电子烟芯片EN8F677E本身的低电压复位功能来实现电子烟的短路保护,把芯片的LVR设定在2.4V,当负载端短路时,芯片的VDD脚瞬间被拉低到2.4V以下,芯片复位,NMOS。管的控制脚回到上电复位的状态,即为低电平切断NMOS来保护MOS管。
由于电池直接连到电子烟芯片EN8F677E的VDD上,通过把芯片内部基准电压作为输入,用VDD来作参考,因为内部基准电压是固定的,所以只要 VDD上的电压有变化时,采到的AD值也会有相应的变化,利用AD值来反算出电池端的电压,当芯片检测到电池电压高于4.2V时,让NMOS的控制脚输出低电平关断NMOS来切断充电端与电池之间的充电回路,防止电池过充。EN单片机芯片采用内部基准,测量电池电压,除了省去了外部参考源, 同时也节省了分压电阻。
电子烟芯片EN8F677E的具体参数如下所示:
全静态CMOS 设计
 8 位数据总线
 片上FLASH ROM 大小: 2.0 K
 内部RAM 大小: 256 字节
 内部EEPROM 大小: 256 字节
 37 单字节指令
 14-位指令宽度
 8 级堆栈
 工作电压: 2.5 V ~ 5.5 V (PEDH 关)
 4.5 V ~ 5.5 V (PEDH 开)
 工作频率: DC ~ 20 MHz
 间接和直接寻址模式
 上电复位
 电源边沿检测复位
 掉电睡眠模式SLEEP
 捕捉/比较/PWM 模块
 SSP 模块
 USART 模块
 14 中断源:
-外部INT 引脚
-TMR0 , TMR1 , TMR2 定时器中断
-A/D 转换中断
-PA/PB 中断
-CCP1 中断
-SSP 中断
-USART 中断
-2 比较器中断
-EEPROM 写完成中断
  比较器模块
  A/D 转换模块:
  13 通道10 位AD 模块
  TMR0: 8-bit 定时器/计数器
  TMR1: 16-bit 定时器/计数器
  TMR2: 8-bit 定时器
  通过配置OPTION 可选择6 种类型的时钟:
EC-外部时钟直接接入驱动
IRC-内部8MHz/4MHz/1Mhz RC 震荡
ERC-低成本RC 震荡
LFXT-低频率晶振震荡
XTAL-标准频率晶振震荡
HFXT-高频率晶振震荡
  基于看门狗定时器的片上RC 时钟
  带独立方向控制的15/18 I/O
