第三届高通骁龙技术峰会上最受瞩目的依然是新一代旗舰移动处理器骁龙855。据发布会上介绍,今年的骁龙855不仅仅在性能上有了大提高,还在即将来临的5G及AI方面着力发展,能给消费者带来更优秀的5G通讯及AI性能娱乐体验。那么骁龙855在性能跑分方面究竟有多么强大呢?
去年年底,高通在美国夏威夷举办了一年一度的骁龙技术峰会,会上正式发布了2019年旗舰移动处理器骁龙855,还有骁龙X50 5G调制解调器系列、以及集成射频收发器、射频前端和天线组件的Qualcomm® QTM052毫米波天线模组等。
新一代性能&跑分王者
今年骁龙855在核心性能及配置上均有了大幅提高,那么骁龙855在性能跑分方面究竟有多么强大呢?以下是用搭载骁龙855芯片原型机运行Antutu、Geekbench、GFXBench、Octane、Jetstream和Speedometer等主流测试平台得出的跑分成绩:
AnTuTu v7.1.1
GeekBench v4.3.0
GFXbench 4.0.x
Jetstream v1.1
Octane v2.0
Speedometer
从安兔兔的跑分成绩看,安兔兔的跑分均超过36万分,比起骁龙845的29万左右的跑分,性能表现符合预期;在GeekBench跑分中,单核成绩为3507,多核成绩为11254,相对骁龙845也有了较大的提升。
另外,在图形测试平台GFXbench、在etstream(JavaScript基准测试套件)、Octane渲染引擎测试平台和Speedometer网络测试平台中,骁龙855均获得了优异的成绩。
更新核心架构,性能大幅度提升
此次骁龙855在性能上为何能取得如此明显的进步呢?接下来就为大家一一进行解析:
相对于去年发的骁龙845,骁龙855此次更新了处理器的制程工艺,用上了最先进的台积电的7nm工艺(7nm DUV光刻技术),为八核心设计,分别采用了4颗Kryo 485架构核心+4颗Kryo 385核心,这点基本是和其他采用了7nm工艺的移动处理器芯片相同,但不同的是骁龙855采用了三丛集结构设计,即为1+3+4,其中一个为大核心,频率为2.84GHz,而三个为中核心(Cortex-A76),频率分别是2.42GHz,最后是四个小核心(Cortex-A55),运行频率为1.8GHz。
据高通官方介绍,考虑到骁龙855是采用了三丛集的设计,为了性能和功耗的完美平衡骁龙855引入了超级内核(Prime Core),这一概念和aSMP异步多核有着相同之处,即让每一颗CPU以不同的主频运行。对于BIG. little,骁龙855再次引入了拥有不同主频的异步CPU来实现更高能效。除此之外,Kryo 485是迄今为止Qualcomm性能提升最显著的CPU。
根据官方介绍,由于有着架构上的优势,骁龙855相比骁龙845有着高达45%的性能提升,如果要追溯到五年前的话,骁龙855的性能相当于在骁龙845 CPU性能的基础上,增加了一个骁龙800的CPU性能。
高通产品管理高级总监Travis Lanier曾表示,在骁龙855和其他7纳米移动处理器的App启动性能对比中,显示骁龙855在运行最常用App时的速度会比其他7纳米处理器的速度更快。并且在游戏方面,其他7纳米处理器的竞品一开始表现良好,但是在5分钟之后游戏性能就会下降明显,基本上其他7纳米制程的竞品处理器与自家10纳米制程骁龙845的游戏性能相当,没有明显的领先优势,而骁龙855在“Kryo CPU+ Adreno GPU”的基础上,可以为系统性能带来业界领先的能效。
更强性能的GPU:Andreno 640
另一方面,骁龙855的GPU也进行了全新的升级。据了解,相比骁龙845的Adreno 630,这次骁龙855将GPU升级为了Adreno 640,为高通自主设计的GPU,在图形性能方面比起前代足足提升了20%。虽然GPU性能不如核心性能提升得那么多,但依然是现时安卓阵型中图形性能最强的GPU。
新一代的Andreno 640支持物理渲染(PBR)、OpenGL、OpenCL API、支持HDR游戏画面、支持HDR 10+显示支持和最高8K分辨率的360 VR回放等,并且高通骁龙855还在移动端首发支持了Vulkan 1.1,可以运行画质更好的游戏和进一步提高视频播放能力,因此有理由相信骁龙855能够带来更好的娱乐体验。
除了GPU外,今年的骁龙855搭载的ISP也是亮点之一。据悉骁龙855搭载了Spectra 380的ISP,为双核心14位的设计,最高支持2000万双摄或3200万单摄,最高支持10位色深,原生支持720p或480p HDR慢动作视频,还在支持HDR10+、HDR10、HLG等视频录制功能,支持4K视频下的人像模式等。
因此高通骁龙855搭载的ISP,可以原生提供一套强悍的人像模式算法,并且适用于视频模式,还支持名为HEIF的全新文件格式,也支持三摄相机系统,可提供一套成像足够出色的相机算法给各手机厂商。
新的Hexagon 690 DSP
骁龙855上还搭载了Hexagon 690的DSP,该DSP依然是来自Qualcomm的自主设计。Hexagon 690 DSP的标量性能是上代的1.2倍,向量拓展指令集的数量比上代翻番,变成了4个,而且还新加入了一个张量(tensor)加速器,主要用来进行AI及多维数学等神经网络的计算。
目前,高通已经面向软件生态系统出货超过100亿颗DSP处理器,建立起了一个强大的软件生态系统。并且由于Hexagon 690是采用“传统DSP+AI处理”的组合,因此Hexagon也十分安全,厂商们可以用它进行生物识别,或者实现安全的AI算法。
AI运算能力超前
高通今年发布的骁龙855,内部并没有内置独立的NPU模块,虽然如此但骁龙855在AI运算能力方面依然非常优秀。骁龙855升级了第四代AI引擎,这个AI引擎是由CPU、GPU及DSP等处理单元来组成AIE,同时加入了新的张量加速器(Tensor Accelerator)来专门负责AI运算。
其中,第四代AI引擎中的Adreno 640与骁龙845相比增加了50%的算数逻辑单元(ALU),同时针对全精度和半精度网络进行了优化。另外,还在Hexagon 690 DSP上增加了一个专门只针对AI处理的张量加速器,并且将向量扩展内核的数量从骁龙845上的2个增加到了现在的4个,同时也优化了标量处理和语音助理。最后,高通在Kryo 485上新增了对全新的点积指令的支持,比如在INT8网络下可以实现4倍的AI性能提升。
软件方面,骁龙855还支持第一代Qualcomm人工智能引擎AI Engine上推出的神经处理SDK,可用来发挥SoC异构计算的能力,还在Android O上加入了对Google NN API的支持,和在Android P上新增对更多算子(operator)的支持,最后还有对TensorFlow Lite和更多神经网络框架的支持。
在通信方面,骁龙855内部集成了骁龙X24 LTE调制解调器(7nm工艺),还包括RF射频芯片14nm工艺,这是全球第一个2Gbps LTE移动方案,下载最高支持LTE Cat.20网络制式。但骁龙855自身并不支持真正的5G网络,需要骁龙X50 5G外挂基带才能支持5G网络。
总结
通过以上的解析介绍,今年的骁龙的核心亮点是性能、AI、5G及XR,并且骁龙855上还支持了众多“首创”性能,包括首个支持计算机视觉ISP(CV-ISP)、首个商用支持HDR10+拍摄、首个支持HEIF照片拍摄等等。在众多“首创”特性之外,骁龙855还实现了性能的显著提升,实在是令人惊喜。
最后,笔者预测在2019年的安卓旗舰阵型中,将会是骁龙855的天下,因为无论对于厂商还是消费者来说,有着极佳性能的骁龙855都是旗舰机型的最好选择,也是今年认可度最高的旗舰处理器。
