如何构建分散和高效的区块链
区块链
574人已加入
分布式分类帐是区块链技术的基础,它整合了以前所有的交易。之所以称它为分布式分类账,是因为它不是存储在中心位置,而是堆叠在遍布全球的多个计算机网络中。其运作的关键方面是确保网络集体认同的总内容,这是共识机制的根本责任。
此机制的目的是验证分类帐中所包含的内容是否有效。在加密货币空间中已经有了几种这一的机制了,而且每种机制都有自己的亮点和挑战。两个著名的共识机制是“工作证明(POW)”和“股权证明(POS)”。
在POW中,矿工需要解决一个简单而又重复的数学函数,这个函数使得这个过程不可能被愚弄,但同时也需要昂贵的耗费能量。
一方面,在POS证明中,主要是通过让矿商用他们的代币来验证交易区块链的有效性。为了确保随机性,矿工是根据他们拥有的代币数量而进行而选择算法的。POS所面临的挑战是,无法保证持有最高抵押存款的验证人而得到最大的利益。
另一个重要的共识机制是“行动证明(POA)”,它在分布式网络上提供实时交易和无缝的共识。但是,权威证明的一个不足之处是,它仅针对集中式网络进行了优化,因此就限制了它的适用范围。
为了提供一个有效的解决方案,Bitcoin Origin结合了“POW”和“POA”的精华,为用户提供了一种精简、分散和创新的共识方法。
行动证明(POA)制度
行动证明是Bitcoin Origin设计的一种共识方法,由两个著名的共识机制——“POW”和“POS”组合而成。
在这个系统中,大使证明既是一个权威的,也是一个指定的网络验证器。Bitcoin Origin代币(ORI)的利益相关者根据某些参数(比如他们的声誉和公众身份)投票给大使。大使是该网络的主要影响者,因为他们有责任确保Bitcoin Origin网络得到适当的营销和推广。
大使机制的证据奖励负责维护网络的完整性,将所有费用和奖励的5%分配给已验证的区块。
Bitcoin Origin的关键创新特征
多层区块链
Bitcoin Origin已经实现了一个多层的流程,用于简化和扩充它们的多层区块链。它们实施了一个比特币原点链,目的是促进其他链之间的通信。这些多链还用于向持有者提供定制的代币功能。
多状态引擎
Bitcoin Origin也是一种多状态引擎(MSE)。这意味着,它不会对两个区块链进行配对,而是促进多个区块链进行相互作用。该功能允许验证器在经济上抽象事务,并使用本机代币作为智能合约和事务的费用。这也带来了平台的伸缩性。
事务传递网络(TDN)
Bitcoin Origin分析并确定网络延迟和传播是在基于区块链解决方案中实现高可伸缩性的主要障碍。因此,他们建议在区块链生态系统中添加一个层,作为高可用性事务和区块的内部存储。引导节点就利用了这些特殊功能,充当了块和事务的主要分散源。
区块链即服务
Bitcoin Origin将提供固定价格的企业服务,在这种服务中,公司可以使用Bitcoin Origin基础设施在安全的环境下进行交易,而无需支付任何经常性的其他交易费用。
Bitcoin Origin由经验丰富、知识渊博的加密货币专家、学者、企业家和研究人员领导。此外,还成立了几个跨学科小组,以满足不同的需要和要求,如工程、基础设施的发展、客户支持和生态系统的营销。
Bitcoin Origin——改革区块链
Bitcoin Origin是世界上第一个引入了Penta cryptocurrency Fork工具,它展示了清晰而精确的目标,使现实世界的无服务器区块链应用成为可能。比特币、以太币、比特币现金、Dash和莱特币的持有者将获得一定数量的ORI代币。ORI将与美元价值进行挂钩,并将赋予特定的价值,以衡量将授予业主的ORI代币的数量。
