敏捷卫星总体参数对像质有怎样的影响详细资料分析
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:3.89 MB | 2019-01-17
分享资料个
  为满足遥感卫星快速响应同时兼顾高分辨率成像的需求,具有灵巧、高效能力的敏捷卫星成为研究重点。针对TDI-CCD传感器而言,具有快速灵活机动能力的敏捷卫星所造成的像移不利于实现高质量成像。针对上述问题,考虑在俯仰、侧摆以及俯仰侧摆情况下,建立对应的星地关系图,并由此建立相应的像移速度和偏流角计算模型。仿真分析轨道高度和姿态角等卫星总体参数对像移速度和偏流角的影响,对保证相机的成像质量具有重要意义。
  目前高分辨率光学遥感通常采用TDI-CCD 线阵推扫成像技术,通过对同一目标多次曝光的工作原理使得焦平面上总的曝光时间增加,从而解决了航天相机采用小孔径时,光学系统能量不足,从而获得足够的光点灵敏度和信噪比。根据TDI-CCD 成像原理,推扫方向应当与目标点的像移方向一致,像移速度大小与CCD 相机的电荷行转移速度相匹配,否则成像的调制传递函数(MTF)将下降,图像变得模糊。但是,卫星姿态机动过程中采用的同时进行成像的动态成像的方式,会造成光学像面对地空间方位发生变化,导致拍摄物体在像面转动角度即像移速度发生变化,进而造成相机的积分时间变化,从而影响成像质量,形成像移。目前,总体参数对像移速度和偏流角影响的研究主要在于轨道高度的变化,对于姿态的影响情况并没有很完善。
  本文采用太阳同步轨道,以TDICCD 作为光学有效载荷,针对敏捷卫星在不同姿态角度下多种成像模式,分析对应的像移速度和偏流角数学模型,得到对应表达式,对敏捷成像的研究具有重要意义。
评论(0)
发评论
下载排行榜
