AT45DB321D串行接口顺序存取闪存的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.65 MB | 2019-01-17
流^O^☆雨拒绝
分享资料个
  AT45DB321D是一款2.7伏串行接口顺序存取闪存,非常适合各种数字语音、图像、程序代码和数据存储应用。AT45DB321D支持Rapids串行接口,用于需要非常高速操作的应用程序。Rapids串行接口与最高66兆赫的频率兼容。它的34603008位内存被组织成8192页512字节或528字节。除了主内存之外,AT45DB321D还包含两个SRAM缓冲区,每个SRAM缓冲区为512/528字节。缓冲区允许在主存储器中的一个页面重新编程时接收数据,以及写入连续的数据流。EEPROM仿真(位或字节可选性)可以通过一个独立的三步读-修改-写操作轻松处理。与使用多个地址线和并行接口随机访问的传统闪存不同,DataFlash使用Rapids串行接口顺序访问其数据。简单的顺序访问大大减少了活动的管脚数量,简化了硬件布局,提高了系统可靠性,最大限度地减少了开关噪声,并减小了封装尺寸。该装置经过优化,适用于许多商业和工业应用,其中高密度、低针数、低电压和低功率是必不可少的。
  为了便于系统内的重新编程,AT45DB321D不需要高输入电压进行编程。对于程序和读取操作,该设备从2.7V到3.6V的单电源供电。AT45DB321D通过芯片选择引脚(CS)启用,并通过由串行输入(SI)、串行输出(SO)和串行时钟(SCK)组成的三线接口访问。
  所有编程和擦除周期都是自动定时的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
