应用C8051F单片机总结出来的九个经验要点说明
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:0.02 MB | 2019-01-17
cangsong
分享资料个
  1. C8051F单片机速度快,时钟频率可达到25,50甚至100Mhz!内部资源丰富!推荐用C8051F330D 芯片,价格便宜,20pin dip封装,上手快!
  2. 电源用计算机的USB接口5伏电源,然后串接3个1N4007或1N4148二极管可以得到3伏左右的电压!!!如果要使用片内AD功能,电源电压需要更好些,可以使用三极管、稳压管等构成串联稳压电路,效果还是很好的!!!重要提示,F320,F340芯片内部集成了5伏转3.3伏电路,就不需要这些电路了!!!
  3. 串口通信转换芯片可以不用max3232或max232,只需要2个三极管和4个电阻就可以了!我的波特率可以达到115.2kbps,很稳定!
  4. C8051F330D芯片的10位AD很不错,我的采用查询方式,转换结果很满意,很稳定(转换结果在1个LSB上下变化,由于我的C8051F330D DEMO板3伏电源采用分立元件构成,所以软件采用了多次采样求平均值算法)!
  5. F330D的DA转换功能是电流型的,这样就可以测量小功率三极管直流电流放大倍数。用它提供10到20微安的电流做三极管的基极电流,集电极接3伏电源,在三极管的射极串一个精密电阻,用AD转换测量电阻两端的电压,然后就可以按公式算得三极管电流放大倍数,很遗憾这种办法不适合PNP型的三极管。
评论(0)
发评论
下载排行榜
