保险丝是由什么制成的
1.2w人已加入
  保险丝必需是易熔化的金属丝,才能在电流大时及时熔断,起到保护作用,所以通常用铅锑合金丝。 保险丝材料主要是由铝锑合金等低熔点合金制成的。 铝镁合金铝板主要元素是铝,再掺入少量的镁或是其它的金属材料来加强其硬度。以Mg为主要添加元素的铝合金 ,由于它抗蚀性好,又称防锈铝合金。因本身就是金属,其导热性能和强度尤为突出。铝镁合金铝板质坚量轻、密度低、散热性较好、抗压性较强,能充分满足3C产品高度集成化、轻薄化、微型化、抗摔撞及电磁屏蔽和散热的要求。其硬度是传统塑料机壳的数倍,但重量仅为后者的三分之一。
  现有技术中,保险丝的熔体通常有丝状、片状等,为了使用的安全性,熔体被封装在绝缘的壳体内,即通常保险丝包括电极、熔体以及绝缘外壳。熔体部分是保险丝的核心,熔断时起到切断电流的作用,同一类、同一规格保险丝的熔体,材质要相同、几何尺寸要相同、电阻值尽可能地小且要一致,最重要的是熔断特性要一致;电极部分,通常有两个,它是熔体与电路联接的重要部件,它必须有良好的导电性,不应产生明显的安装接触电阻。
  保险丝的熔体一般较软,绝缘外壳的作用就是将熔体固定并使三个部分成为刚性的整体便于安装、使用,它必须有良好的机械强度、绝缘性、耐热性和阻燃性,在使用中不应产生断裂、变形、燃烧及短路等现象。
  使用时,保险丝通常是放置在保险丝座上,保险丝座具有透明保护罩。同时,为了便于观察熔体的状态,在保险丝的壳体上通常开设有观察口。然而,观察口的存在容易导致灰尘、水汽等进入到壳体内部,造成保险丝使用寿命下降,并且增加了使用过程中的不安全性。同时,保险丝在熔断时容易产生微爆炸,也会带来一定的不安全性。
  并且,现有的保险丝的熔片和电极通常是焊接在一起,这种连接方式通常存现接触不良,且连接处容易生锈,造成使用过程不安全因素产生。
