变压器绕组直流电阻不平衡
1.2w人已加入
  在变压器绕组直流电阻测试中,常常会发现绕组的直流电阻值不平衡,是什么原因导致这种现象的发生呢?一是可人为因素;二是绕组结构及材质问题;三是变压器自身缺陷三种情况。
  1.人为因素造成绕组直流电阻值不平衡
  主要包括仪器选择不正确、测试方法不正确及测试要点未按规定执行等,这些问题主要通过人员自身素质的提高来解决。
  绕组结构设计不合理和导体材质不合格等因素也会引起直流电阻不平衡度超标。
  2.变压器内部结构件链接不良造成绕组直流电阻值不平衡
  若绕组引线与导电杆或分接开关链接不良,或套管将军帽与导电杆接触不良,将导致变压器直流电阻不平衡度超标。这种情况下一般表现为相应相别的某档或某几档的直流电阻值偏大。
  解决此类问题的关键是提高安装与检修质量,检查各连接部位是否连接良好。此外,在运行中,可通过红外线测试和色谱分析仪得到的分析结果综合判断,及时查处故障位置,尽早处理。
  3.变压器绕组存在缺陷造成绕组直流电阻值不平衡
  绕组缺陷主要包括绕组与引线连接处虚焊、脱焊、绕组断线、断股及层间短路等。若绕组和引线连接处发生虚焊将造成电阻偏大,多股并联的绕组有一两股未焊接时,一般电阻也偏大。三角形连接的绕组,若有一相断线,则此相线间电阻为正常值的3倍,另两个线间电阻为正常值的1.5倍。
  当系统发生短路故障时,易造成绕组断股、匝间短路,因此当变压器收到短路电流冲击后,应及时测量器直流电阻,发现问题及时检修;另外可利用色谱分析结果进行综合分析判断。
