USB 3.0电缆与USB 2.0电缆对比分析
接口/总线/驱动
1116人已加入
大家日常接触最多的PC外设接口莫过于USB了.8年前,USB 2.0(USB Hi-Speed)将USB接口传输速度从12Mbps大幅提升到480Mbps.现在,Intel正在率领一众业内厂商开发下一代的USB 3.0标准,也叫做USB Superspeed,速度有望再次提高10倍。既然USB 3.0不出意外的话,很快就会成为PC行业的通用接口标准,作为发烧友的你,肯定不能对它一无所知。下面就对应着电缆实物,为您总结USB 3.0标准的“使用须知”:
USB 3.0电缆
向下兼容
和USB 1.1升级到USB 2.0一样,新的USB 3.0接口和电缆的物理特性是向下兼容的。当然,只要设备、接口和导线中有一个不支持USB 3.0标准,就无法实现Superspeed的超高速,但至少把USB 3.0电缆插在2.0接口上可以放心不会爆炸。兼容的关键在于USB 3.0的接口设计。USB 2.0接口共有4条线路,其中两条对应数据输入输出,另外两条分别是供电和地线。USB 3.0在此基础上增加了5个触点,新触点并排位于4个USB 2.0触点的后方。也就是说,从USB接头处你就能看出3.0和2.0电缆的区别。
USB 3.0接口 后部隐约可见新增的5个触点
最高速度
USB 3.0的最高传输速度是4.8Gbps,10倍于USB 2.0的480Mbps。根据Intel的官方说法,使用USB 3.0可以在70秒内传输一部27GB的高清电影,而使用USB 2.0需要15分钟以上。当然,这样的速度需要存储设备的支持,未来的固态硬盘或许能够从USB 3.0的高带宽得到好处,而传统硬盘可能完全跟不上USB 3.0的速度。另外,Windows系统也必须安装新的Mass Storage Device驱动来支持新USB标准。
USB 3.0 A口和B口
双向传输
USB 2.0的输入输出线路无法实现同时工作,即输入信号时无法输出。而在USB 3.0增加的5条线路中,两条为数据输出,两条数据输入,并且这四条线路可以实现双向同时传输。在诸如手机同步信息或数据备份时,这样的双向传输模式会大大提高速度。
高供电能力
USB 3.0不仅有更高的速度,还能够提供更强的电力。当今市场上有大量的数码产品需要通过USB接口充电,研发者于是提高了USB 3.0的供电能力,从100mA大幅提高到900mA左右。这意味着移动硬盘将很少再用到额外供电,无源USB-Hub也能够连接更多的设备。
手机或其他移动设备使用的Mini USB 3.0接口
高能效
USB 3.0引入了能效更高的供电协议标准,放弃了设备轮询模式,转而采用中断模式。通俗地说,在USB 2.0模式下,即使连接的USB处于非活动或待机状态下,USB总线控制器仍然需要定期检查该设备是否需要传输数据。而在USB 3.0模式下,设备待机时可完全切断USB连接,需要恢复时会自行向控制器发送一个中断信号,告知控制器开始数据传输。当然,USB 3.0仍然向下兼容USB 2.0模式。
USB 3.0电缆的直径类似于网线
目前,USB 3.0标准已经完成了90%左右,预计今年第四季度就会全部完成。在本月下旬的IDF上,Intel就会详细介绍该标准,估计在09年底10年初我们就能够看到USB 3.0产品出现在市场上。
今年早些时候,有消息称由于Intel拒绝向其他厂商开放USB 3.0标准细节,AMD、NVIDIA等有实力的企业威胁将另外开发一套独立的USB 3.0标准。而就在上周,Intel终于向业界免费公布了USB 3.0主控制器规范,此举应当能够平息其他厂商的质疑.USB 3.0在成为业界公认标准的道路上扫清了最大障碍。
