变压器绕组的作用
1.2w人已加入
  变压器铁芯中的主磁通,在原、副绕组中产生的感应电势是交变电势,是没有固定极性的。这里所说的变压器绕组极性,是指原、副绕组的相对极性,也就是当原绕组的某一端在某一瞬时电位为正时,副绕组在同一时刻也为正电位的那个对应端,这时把这两个对应端叫做变压器的同极性端。
  变压器绕组的极性由变压器绕组的绕向决定,当绕向改变时极性也会改变。极性是变压器并联运行的主要条件之一,如果极性接反,将造成短路,烧毁变压器。这就如同两节电池并联使用一样,应将正极与正极相连,负极与负极相连,如果同时把正极与负极相连,电池就短路了,很快就把电池烧毁了。
  绕组通常分为层式和饼式两种。
  绕组的线匝沿其轴向依次排列连续绕制的,称为层式绕组。一般层式绕组每层如筒状,所以由两层组成的绕组称双层圆筒式;由多层组成的称多层圆筒式。
  绕组的线匝沿其径向连续绕制成一饼(段)状,再由许多饼沿轴向排列组成的绕组称为饼式绕组。它包括连续式、插入电容式和纠结式等。
  介于层式和饼式之间的绕组有箔式绕组和螺旋式绕组。箔式绕组形式也如筒状,线匝是在轴向连续绕制的,一般情况下一匝就是一层,故可属于层式绕组。螺旋式绕组一般为每饼一匝,或两饼、四饼一匝,而各匝又沿轴向连续绕制,但形式是由各饼组成,故可属饼式绕组。
  绕组是变压器的电路部分,是由表面包有绝缘的铜或铝导线绕制而成,并套装在变压器的铁芯柱上。绕组有一次绕组和二次绕组之分,一次绕组为电源输入用,二次绕组为输出用。当一次绕组通过交变电流时,在铁芯中也相应的产生了交变磁通,根据电磁感应原理,一次绕组输入的能量通过铁芯传递到二次(输出)绕组,在制造中,可以通过改变一、二次绕组的匝数比来改变输出电压值,以满足用电单位的需要,同时也可以升高电压来进行远距离输电,减少能量在传输过程中的线路损耗。绕组应具有足够的绝缘强度、机械强度和耐热能力。
