汽车保险丝烧了怎么办
1.2w人已加入
  汽车保险丝烧了症状
  1、电瓶有电但车辆无法启动,出现这种症状很可能是负责启动电机的保险丝烧坏了。需要注意的是当发现车辆无法启动时,切记不要连续打火,连续打火会造成电瓶持续放电导致彻底没电的尴尬处境。
  2、车辆下行驶中,转速表显示正常,但时速表显示为零,同时ABS报警灯亮起,这说明与ABS对应的保险丝烧坏了。一些不正规的商家运输车辆时会拔掉管理ABS的保险丝,目的就是为了不增加里程数,但这带来的隐患却非常大,失去ABS的车辆遇到紧急情况会非常危险。
  3、如果按玻璃水开关并未喷出玻璃水,可能是因为有异物堵住喷口或是冬季寒冷冻住了喷口,此时切记不要连续按玻璃水开关,长时间按开关会导致电机过热而烧坏对应的保险丝。
  汽车保险丝烧了怎么办
  汽车保险丝烧了就需要更换坏掉的保险丝,除了可以去维修店进行更换,我们也可以自己动手进行保险丝更换作业,步骤如下:
  1、根据不同的车型找到保险丝所在的位置。一般保险丝盒都靠近电池。保险丝盒子一般都有卡扣固定住,有些高级车型还会有螺栓拧紧,需小心拆卸盒子即可打开保险丝。
  2、仔细对照图例找出保险丝。取出保险丝前需要对照图例仔细阅读,一般在容易取出保险丝一侧较易对上图例。
  3、用镊子保险丝拔掉,换上新的就可以了。保险丝盒内一般配有备用保险丝,且远离其他保险丝以便区分。用镊子把保险丝取出,并且观察其是否熔断,若熔断把合适的备用保险丝换上即可。
