SL3026降压型DC-DC恒压恒流转换器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.04 MB | 2019-01-18
李先生
分享资料个
  SL3026是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC控制器内置 100V功率MOS。SL3026 具有高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率。可提供最高1.5A输出电流能力。
  SL3026同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1的分压电阻可设置输出恒压值,输出电压范围从5V到30V。
  SL3026采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为150KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。SL3026内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
  SL3026采用ESOP8封装。散热片内置接SW引脚。
  应用
  电动车控制器
  1.5A 100V降压型DC-DC恒压恒流转换器
  SL3026 供电电信通讯电源供电系统
  以太网POE系统
  高压模拟/数字系统
  特点
  宽输入电压范围:8V~100V
  内置 100V 功率 MOS
  输出电压从 5V 到 30V 可调
  支持输出恒流
  高效率:最高 96%
  工作频率:150KHz
  内置过温保护
  内置软启动
  内置输出短路保护
评论(1)
发评论
万工ele_design 2021-04-13
0 回复 举报
下载资料 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
