介绍常规的PDF文件的输出方式
1.2w人已加入
在PCB生产调试期间,为了方便查看文件或者查询相关期间信息时,我们会把PCB的设计文件转换成PDF文档。下面我将以AD9.4版本为例,为大家介绍常规的PDF文件的输出方式。
前期我们需要在电脑上安装虚拟打印机和PDF阅读器,准备充足后按照以下步骤进行操作。
如图一所示,执行File--Smart PDF,打开PDF输出设置向导。
PDF
(图一)
2. 按照向导提示设置文件输出的路径,如图二。
PDF
3.物料清单的输出选项,此项可选,但AD有专门输出BOM清单的功能,所以此处一般不再勾选。如图三所示。
PDF
4. 装配图的输出及多层线路PDF的输出。
A.装配图的输出
a. 在输出栏目条上单击右键创建装配层的输出,一般默认创建顶层和底层装配输出元素。如图四所示。
PDF
b. 双击“TOP Assembly Drawing”输出条目栏,可以对输出 属性进行设置,装配元素一般输出‘板框层’,‘丝印层’,‘阻焊层’;如图五所示,单击“Add ,Remove...”等等,进行相关输出层的添加和删除的操作。同样。对“Bottom Assembly Drawing”进行相同的操作。
PDF
C.如图六设置对话框,底层装配结构勾选“Mirror”,在输出后我们观看PDF文件是顶视图,反之则是底视图。
PDF
d. 设置输出的颜色,如图七所示,可选“Color”—彩色,“Greyscale”—灰色,“Monochrome”—黑白,(一般选择黑白)单击Finish 完成装配图的PDF的输出。
PDF
如果你想学习更多关于AD的PCB设计知识,
可以了解我们的Altium F系列精品课程。
B.多层线路PDF输出
多层线路输出他可以方便那些不熟悉AD的工程师检查PCB线路,我们可以一层一层单独输出,设置操作方式类似于转配图的输出。
a. 同样执行PDF输出向导,至关键设置项,在输出栏目上单击右键,输出层的添加如图八所示,单击“Insert Printout”插入需要输出的层,然后重复操作。
PDF
b. 双击输出栏目条,对输出属性进行设置,如图九所示,单击“Add,Remove..”进行相关输出层的添加和删除,同样底层勾选“Mirror”选项。
PDF
C.设置输出颜色,选择“Color”—彩色,单击Finish 完成装配图的PDF输出。
