什么是内存盘
1.2w人已加入
  什么是内存盘
  这里讲的内存盘是虚拟硬盘,就是在物理内存中划分出一部分空间来充当硬盘。它的使用方法是将一些存放在虚拟内存中的东西和常用的文件(比如IE缓存)转移到内存中去,从而提高反应速度。内存盘是存放部分常用的页面文件和临时文件。因为要向内存中读写文件,所以开机和关机的速度会被拖慢。
  内存
  内存盘的原理和用途
  虚拟内存盘使用计算机内存的一部分来模拟一个硬盘。在DOS/windows下由相应的软件利用系统分配给它的内存空间来实现这种模拟。linux系统可以使用其内核支持的机制来实现。
  虚拟内存盘还可以使用带有压缩机制的文件系统,例如:cramfs。这是因为一般的RAM盘的容量一般都较小,且RAM的存储空间比硬盘的要宝贵得多,价格也比硬盘要来得高,所以这样做是很合理的。
  虚拟内存盘的一个用途是做为Web缓存,这样可以提高加载页面的速度,因为硬盘的存取速度远小于内存(RAM)的存取速度[1]。由于RAM的易失性,这一措施还带来了安全性上的好处
