电磁流量计校准装置的原理及设计
测量仪表
1472人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——电磁流量计校准装置。该专利由无锡市精而信流量仪表有限公司申请,并于2017年8月29日获得授权公告。
内容说明
本实用新型涉及安装检测领域,特别涉及一种电磁流量计校准装置。
发明背景
电磁流量计,是应用电磁感应原理,根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器。
目前,电磁流量计一般包括供待测量液体流过的测量导管、设于测量导管两端的法兰盘,法兰盘上沿自身圆周方向等间距间隔设置有安装孔,法兰盘用于将电磁流量计连接于待测量液体所在管路中,测量导管上还连接有变送器和内置的传感器,传感器用于产生磁场并取得两电极间的电压,转换器根据测得的电压,根据信号滤波、放大等处理,显示流量,并输出流量信号。
这种电磁流量计在生产过程中,需要将法兰盘焊接于测量导管的两端,在对法兰盘进行焊接时,法兰盘上的安装孔需要与另一法兰盘上的安装孔位置相对应,目前通常是通过人的眼力对两侧的安装孔进行校准,其存在一定的偏差,会对电磁流量计的安装造成影响。
发明内容
本实用新型的目的是提供一种电磁流量计校准装置,其具有对测量导管两侧的法兰盘进行准确定位的优点。
电磁流量计
本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种电磁流量计校准装置,包括底座、连接于底座且水平设置的下限位板、垂直设于底座上的导柱以及沿竖向方向滑移连接于导柱且水平设置的上限位板,下限位板的上表面设有嵌入至法兰盘上安装孔内的下限位柱,上限位板穿设有与下限位柱位置相对应的上限位柱。
通过采用上述技术方案,在进行电磁流量计的安装时,首先需要将两法兰盘分别固定于测量导管长度方向的两端,在对法兰盘进行固定时,首先将一法兰盘放置于下限位板上,且同时使得下限位板上的下限位柱分别嵌入至法兰盘上的安装孔中,使得该法兰盘的位置保持固定,此时再将测量导管竖直嵌入至下侧的法兰盘中,再将另一法兰盘套设至测量导管的上端,此时将上限位板进行下降使得上限位板上的上限位柱同时嵌入至该法兰盘的对应安装孔中,由于上限位柱和下限位柱的位置均是根据法兰盘的准确位置来确定的,所以此时两法兰盘处于正确的位置,两法兰盘之间相互对准,使得电磁流量计校准装置具有对测量导管两侧的法兰盘进行准确定位的优点。
导柱上滑移连接有滑块,滑块上设有连接至上限位板的连接板。通过采用上述技术方案,通过连接板使得上限位板更加稳定的连接于滑块上,同时通过滑块在导杆上的滑移来更加便捷的带动整个上限位板进行上下滑移,从而使得上限位柱更加易于嵌入至上侧法兰盘的安装孔中,使得两法兰盘位置的对准操作更加便捷。
滑块背离连接板的一侧螺纹连接有与导柱相抵触的限位螺钉。通过采用上述技术方案,在对两法兰盘进行安装时,需要将上限位板向上滑移,以使得上限位板和下限位板之间留有供电磁流量计安装的空间,当上限位板向上滑移至一定高度时,对限位螺钉进行拧紧,使得限位螺钉与导柱相抵触,从而对上限位板进行固定,当上侧的法兰盘套设至测量导管上时,将限位螺钉拧松,使得上限位板可以自由的上下滑移,从而对上侧的法兰盘进行位置调整。
导柱上设有用于显示上限位板高度的刻度。通过采用上述技术方案,在通过下限位板和上限位板对测量导管上下端的法兰盘进行校准时,可以通过滑块与导柱上刻度的配合来观察出上限位板的高度,从而得出测量导管的测量长度,由于测量导管的长度是固定不变的,所以通过对测量长度和固定长度的比较,可以判断出法兰盘与导柱是否完全连接在一起,降低了整个电磁流量计在安装时的误差。
下限位柱对称固定于下限位板上。通过采用上述技术方案,由于法兰盘上的安装孔沿法兰盘的圆周方向等间距间隔设置,所以下限位柱对称固定于下限位板上,使得下限位柱分别嵌入至法兰盘的对称两侧,从而使得下限位柱对于法兰盘的固定效果更佳,从而使得两法兰盘的校准更加准确。
下限位柱的数量设置为两个。通过采用上述技术方案,将下限位柱只设置为两个,且由于两下限位柱对称设置,所以两下限位柱分别设于下限位板的两侧,通过两个下限位柱就可以保持位于下方的法兰盘的固定,所以使得整个电磁流量计校准装置的结构更加简单有效。
连接板背离上限位板的一侧螺纹连接有两同时螺纹连接于滑块的固定螺钉。通过采用上述技术方案,在对连接板进行固定时,只需将两固定螺钉同时旋入至连接板和滑块中,从而使得连接板与滑块之间相互固定,当电磁流量计的规格不同时,只需将固定螺钉拧松即可进行对应大小的上限位板的更换,使得整个电磁流量计校准装置的使用更加便捷。
综上所述,本实用新型具有以下有益效果:导柱上设有用于显示上限位板高度的刻度,不仅可以通过滑块与导柱上刻度的配合来观察出上限位板的高度,从而得出测量导管的测量长度,由于测量导管的长度是固定不变的,所以通过对测量长度和固定长度的比较,可以判断出法兰盘与导柱是否完全连接在一起,降低了整个电磁流量计在安装时的误差,而且可以在滑块进行滑移的同时对刻度进行观察,从而对上限位板的高度控制的更加准确,在进行法兰盘的安装时,不易造成上限位板上升过高,而导致不易对法兰盘的位置进行校准。
