减速器与变频器、编码器的区别看这里
1.2w人已加入
减速机与变频器、编码器的区别:
减速机是通过机械传动装置来降低电机(马达)转速,而变频器是通过改变交流电频率以达到电机(马达)速度调节的目的。通过变频器降低电机转速时,可以达到节能的目的。
减速器
变频器
编码器是可以用来判断旋转速度,和旋转的角度,主要用来判断物件的速度,和对物件进行准确定位。如用编码器判断电机旋转速度,用编码器判断阀门转过的角度,用编码器判断输送带上物件移动的距离……编码器可以将它判断出的信息传给,通过plc对信息处理可以准确的控制物件速度,转速,和准确的定位!
编码器
变频器和减速机都可以改变电机的输出转速,但是变频器具有可调功能转速调节范围广,我国供电采用50Hz工频电压,如电机通过变频器在50Hz下低速运行,变频器采用恒转矩调节法,0到50Hz电机的额定转矩相同,大于50hz的高速运行采用恒功率的办法,随着电机转速提高转矩会变小。减速机只有固定的调速比(比如10:1,电机转10圈,减速机转一圈),但是减速机可以增加电机的转矩,理论上转速减少到1/10,转矩增加10倍,省力不省工。
减速机和变频器可以一起用,是不是要一起用就看你要求了!
