或许谁都没有想到,为了达到全面屏的理想状态,智能手机还有这么多奇巧的创意,窄边框、异形屏、升降、滑盖等方案纷至沓来,近期开孔屏的量产,也被越来越多的厂商关注。
在屏下镜头没有大幅度技术突破的前提下,将前置摄像头以屏幕开孔的方式独立出来,进一步提升屏占比。这种占用空间更少、更特殊的设计是否成为新的潮流呢,我们一起来看。
外观
A系列不是三星的旗舰系列,率先在中端产品使用新的技术,试水的成分相当大,因为根据传闻,三星GalaxyS10将采用屏幕开孔的方案。而荣耀V20是主力军,从目前的情况看来,开孔屏或许在2019年迎来大规模的商用。
屏幕的事情我们过会再说,二者正面的一体性都比较出色,听筒进行微缝处理,应该有的传感器也没有缺失,达到很好的隐藏效果。
2018年,渐变镀膜被使用的非常广泛,和其他光鲜明亮的配色相比,三星GalaxyA8s的搭配低调内敛,主体还是黑色,只有背板1/3以上的部分黑色逐渐淡出,周围的边框也在配合渐变的进度。相比之下,荣耀V20显的热烈奔放,曲面玻璃下方使用纳米光刻做成V型衍射光影,流动起来的光路很特别。
三星GalaxyA8s和荣耀V20的相机排列一纵一横,前者将三摄圈在一起,后者的4800W像素主摄被独立出来。由于LCD没法做屏下光学指纹,它们都是后置的指纹传感器。另外,三星GalaxyA8s配有Bixby实体按键,荣耀V20依然保留3.5毫米耳机孔。
手感方面,三星GalaxyA8s和荣耀V20整体偏向圆润,保证不错的手感。厚度和重量上,三星GalaxyA8s和荣耀V20差不多,前者稍微轻薄一些。
小结一下,三星GalaxyA8s在设计方向不如荣耀V20放的开,比GalaxyS系列和GalaxyNote系列也少了一份精致,而荣耀V20的背板工艺和前代相比有较大的改变,保持独树一帜的风格。
屏幕
屏幕和前置相机是这期视频的主题,我们单独拿来说说。
参数方面,三星GalaxyA8s的6.4英寸黑瞳全视屏,分辨率是2340x1080,左上角是6.7mm孔径的2400万像素前置相机。荣耀V20的魅眼全视屏也是6.4英寸,分辨率是2310*1080,2500万像素前置相机的孔径是4.5mm。
从结果看,荣耀V20的破坏性最小,而造成孔径差异的因素来自两种不同的开孔方式——三星GalaxyA8s是通孔,荣耀V20是盲孔。
原理我们不用纠结太多,简单的说通孔完整的打穿背光层和液晶层,将摄像头“嵌入”在屏幕的开孔之中,顶部覆盖玻璃面板。盲孔只将开孔打穿背光层,而不打穿液晶层。
通孔没有液晶层的阻挡,前置摄像头可以获得更多的进光量,但是需要解决液晶密封的问题,导致周围的BM区域的占用面积更大。而盲孔的透光率不如通孔,需要额外对液晶层进行透光处理。
严格的说,这两种都是真正“屏下镜头”的过渡技术,不存在绝对的谁比谁好,而且也有新的困扰,比如传感器的位置是否需要重新设计,开孔对结构强度的影响有哪些,视觉的不对称会让部分用户的使用中有不协调感等。
远的不说,每次屏幕的形态、前置摄像头的位置产生变化,UI和交互几乎都会有影响,如何解决开孔的显示问题呢?
首先,三星GalaxyA8s和荣耀V20默认壁纸的左上方都是比较深沉的颜色遮挡开孔,并且都将前置摄像头放在对整体显示效果影响不大的状态栏中,由于三星GalaxyA8s的开孔更大,系统还将状态栏进行加宽,从屏幕顶部到前置摄像头边缘为止。
竖向显示基本不会有适配的难度,刷头条微博、聊QQ微信、看抖音微视、逛京东淘宝不会遇到障碍,主要集中在横向显示。
具体来说,视频APP对开孔屏的适配不太一致,16:9的影视剧、综艺节目还好,非16:9的屏幕两边都有黑边,如果21:9的电影,或是拉伸、铺满画面,斗鱼可以兼容开孔,哔哩哔哩、优酷连状态栏一同屏蔽。
游戏的情况我们测试刺激战场和王者荣耀,二者都支持全屏幕,并且都可以调整界面的位置,避开操作按键和信息显示,基本不会对体验有过多的影响。
最后是常规的屏幕测试。
亮度方面,三星GalaxyA8s手动亮度最高425nit,荣耀V20相对较低,只有393nit。强光刺激下前者飙到539nit,阳光下容易看清屏幕的内容,而后者是420nit,亮度表现比中端机差一些。
一个黑瞳全视屏,一个魅眼全视屏,都没有刘海或者美人尖的“束缚”,整体视觉更统一的前提下,想必屏占比会带来提升。
然而,从实际测试结果来看,荣耀V20屏占比达到86.27%,三星GalaxyA8s略低,达到84.64%,在我们数据库排行榜中分别处于中等和中等偏下的位置,和其他异形屏的屏占比差距不大。
相机
三星GalaxyA8s的后置三摄依次是1000万像素、F2.4光圈变焦镜头,2400万像素、F1.7光圈主镜头,500万像素、F2.2光圈景深镜头,支持最高4K/30fps超高清视频、720P/480fps凝时视频的拍摄和场景自适应优化。
荣耀V20的后置4800万像素主摄像来自索尼的IMX586,F1.8光圈,这是一款1/2.0英寸的大底CMOS,但是比IMX600的1/1.73英寸小,单个像素尺寸约0.8μm,像素却更多,支持像素四合一提升采光能力,4800万像素的照片可以直出。另外一颗是近来流行的TOF深感镜头,可以实现3D美型塑身,后续跟进动作追踪、体感游戏等功能。其他的AI拍摄、960fps超级慢动作和手持夜景同样在列。
当荣耀V20的像素被限制在1200万时有些泛绿,解析力相比同级的小米MIX3和一加6T有些下降,建筑的边缘不够锐利,不过比三星GalaxyA8s好上不少,这组样张的宽容度胜出,夕阳和街道的曝光基本准确。当然,一加6T也不错。
逆光场景,荣耀V20不如刚才优势明显,和三星GalaxyA8s、小米MIX3处于同一水平,白平衡还是不准,一加6T对大光比环境的还原非常抢眼。
A8s的美食场景和一加6T接近,芒果、苹果和桃子的像是加了滤镜和磨皮,肉丝面的亮度不足,荣耀V20色彩暗淡,不够通透,小米MIX3比较自然。
微距场景,三星GalaxyA8s和一加6T可以在近处完成对焦,其中三星GalaxyA8s的距离还要更近一些,但是动态范围不如其他三台机器,色温也有些偏冷。荣耀V20的调教风格似乎都是倾向暖色调,小米MIX3和一加6T没有太大的问题,后者花瓣的虚化程度最高。
接下来是夜景样张,三星GalaxyA8s无论曝光还是清晰度都直线下滑,灯光和墙体过曝,体育场过暗,放大以后一片模糊。荣耀V20对高光的抑制还要好于小米MIX3和一加6T,只是色彩有些不饱和。
第二组对比四台机器强光直射的表现,小米MIX3可以看清路灯的轮廓,但是并不美观,荣耀V20和一加6T相对正常,三星GalaxyA8s惨的一批。
极限弱光不用说了,三星GalaxyA8s率先出局,荣耀V20的亮度最高,噪点也偏多,小米MIX3和一加6T对平衡性的把控更好,细节丰富,噪点也在可以接受的范围。
除了三星GalaxyA8s,其他三台机器支持超级夜景。
可以看到,没有开启的时候,三星GalaxyA8s也不是对手,荣耀V20依然最亮,小米MIX3的阴影部分丢失很多内容。开启以后,三台机器的亮度提升一个台阶,只是小米MIX3还是不及荣耀V20和一加6T,而一加6T的纯净度最好。
人像模式的前后景区隔,四台机器都有不完美的地方,荣耀V20的发梢、手表和眼镜被加了模糊,三星GalaxyA8s的虚化明显,穿帮也是,放大以后到处都是槽点,小米MIX3和一加6T大致过得去,但是也有误判。
4800万像素是荣耀V20的核心卖点,不过在现有的版本中,我们发现和1200万像素没有什么区别,光线充足的时候甚至还不如1200万像素的照片清晰,近期荣耀V20更新带来4800万像素超清模式,确实比之前有所改观,也只是比1200万像素略好一点,解析力没有达到几倍的提升,比如冰球馆的文字和体育场的标语,并且合成照片有延迟。光线不足的时候,不是小底高像素的专长,荣耀V20倒是没拖后腿,噪点比较理想。
最后来一组美岩的样张,大家感受一下。
录像方面,一加6T的防抖出众,全程保持顺滑稳定的状态,另外三台都有明显的晃动,其中部分使用LCD屏幕的机器存在低温残影的现象。远近景切换中,三星GalaxyA8s在近处无法完成对焦,需要手动干预,如果继续推近,只有一加6T对焦成功。
弱光的时候,除了一加6T以外,取景器都有不同程度的卡顿,三星GalaxyA8s最严重,亮度也比较低,荣耀V20的亮度最高,小米MIX3的纯净度控制的很理想。
四台机器前置相机的差异比较大,取景方面,一加6T的前置相机支持防抖,对取景范围有比较大的裁切。另外,四台机器的收音也不同,一加6T的音量更大。
性能和续航
配置方面,三星GalaxyA8s使用骁龙710处理器,最高8GBRAM+128GB ROM的存储组合,我们手中的是6GBRAM+128GB ROM的版本,3400mAh的电池容量,基于Android8.1的SamsungExperience 9.5,简洁明快的画风倒也适合它的配色,也是首款搭载Bixby的A系列机型。
荣耀V20这边是麒麟980处理器,最高,最高8GBRAM+256GBROM的存储组合,我们手中的是8GBRAM+128GB ROM的版本,4000mAh的电池容量,支持GPUTurbo 2.0、LinkTurbo和双频GPS,搭载基于Android9.0的MagicUI 2.0.1,整体的色彩丰富灵动,看起来很有活力。功能方面,我们在荣耀Magic2中有过展示,围绕软硬件协同带来各种的AI场景和自主学习的YOYO,一定程度上满足我们对智慧生活的预期。
这里面,LinkTurbo值得我们花些时间测试,因为网络是一项基础应用,移动互联网发展迅猛,离不开高速稳定的网络助推。实际生活中,我们也经常遇到网络有波动、负载、受限等情况,都有急的想要砸手机的冲动。
LinkTurbo正是为了这个痛点而来,它可以智能的辨别LTE和WiFi的通讯质量,选择使用单一网络或是二者并用,起到1+1>2的效果。
说着简单,服务器前端和APP后端的适配,如何分配LTE和WiFi的资源,哪些场景、哪些APP需要智能分流,流量的耗费是否在合理的区间,都是非常现实的考验。
我们不妨通过几个测试验证LinkTurbo的作用。
最后是充电和续航的测试。
三星GalaxyA8s标配9V1.67A的快充,真是快充界的钉子户,雷打不动。荣耀V20良心的多,标配5V4.5A的快充。
充电速度上,虽然荣耀V20的电池容量大一些,但是得益于相对较大的功率,一小时充到92%,后面逐渐放缓,充满耗时90分钟,在我们数据库排行榜中发挥正常;把目光转向三星GalaxyA8s,从临近关机到100%耗时120分钟,整体曲线平滑上升,同样后半小时速度逐渐放缓。
续航方面,三星GalaxyA8s各个方面都要比荣耀V20耗电多一点,最后剩余34%,荣耀V20剩余50%,大容量电池和先进的纳米制程对续航成绩都有帮助。
最后是发热情况,一小时的1080P30fps录像后,两台机器的温度都相对较高,已经有些轻微烫手。体验刺激战场的过程中,三星GalaxyA8s的温度要还比荣耀V20高一些。
关于游戏帧率我们也做了相关的测试,这里要说明的是,三星GalaxyA8s不支持刺激战场的超清超高帧率,测试结果去除异常帧率波动,两者的游戏帧率都比较稳定,运行游戏过程中CPU也没有关闭核心数的情况。
总结
按道理来讲并不是直接正面对标的对手,因为都是前屏挖孔的机器才拿来一起比较。根据过去的经验看来,荣耀V系列一贯是荣耀旗下追求性价比的选择,这是目前最便宜的麒麟980手机。如果你同时追求性价比和游戏体验,这款手机是不二选择。三星A8s是三星今年反击的先锋,它要想打动国内消费者还有很多功课要做,不过这款是三星中端机型中比较激进的了,我们也期待今年三星能够带给我们本来该有的水准的机型。感谢大家观看,这里是科技美学,我是那岩,我们下周再见。
