奥迪Q3三代方向机更换
今日头条
1100人已加入
此方向机为ZF公司生产的三代ZFKWP协议方向机,G85方向机传感器集成在方向机内部,电子元器件比较可靠,控制单元故障率低,一般发生故障都是发生事故撞击后方向机角度传感器发生故障,少量是机械异响故障。(三代ZF方向机通用在大众多种车型上)
更换方向机
1、一般情况下方向机内部机械异响,或者是发生事故后故障码显示:方向机角度传感器机械故障 主动的/静态的,匹配设置不了,那就必须更换方向机。
2、更换方向机前和更换后要检查确保各保险丝、电源、线束、搭铁、插头没有故障,防止判断出错,造成不必要的损失。
3、用解码器朗仁PS90读取旧方向机的匹配通道数值,更换前一定要读取,更换新方向机后要输入旧的方向机匹配通道数值才能正常工作,如果方向机系统无法读取,则找同一款车型读取。读取方法如下:
① 选择车型进入地址码44动力转向系统。
② 进入功能菜单,选择匹配,然后读取从001--009的通道号数值,并记录下来输入到新的方向机上。
通道号数值的含义:
从上面的通道号数值可以看到:
通道1  是控制方向机助力轻重的,三代已取消此功能
通道2  是仪表灯提示的颜色,一般不更改数值
通道3  是刹车系统,一般的车型选择是数值2
通道4  是自动泊车系统,根据车型配置选择数值
通道5  一般选择数值是0
通道6、7、8  数值根据车型的配置选择
通道9  三代方向机选择数值是0,G85角度传感器集成在方向机内(有些车型的方向机角度传感器是集成在转向柱控制单元和气囊油丝上,则选择数值1)
更换方向机后的设置(先输入旧的匹配通道值)
1、更换方向机做四轮定位后,需要做G85角度传感器基本设置。地址码44进入选择--安全访问,输入登陆码40168后确定,返回选择基本设置进入,输入通道号60确定,进入界面后,检测第三区域,转向角传感器数值必须为0,然后点击--开/关,第二区域 不正常 变成 正常,设置完成。路试,请将方向盘往左右打到极限位置停顿2秒以上,直到方向机故障灯熄灭,清除故障代码。
2、注意:有时在44方向机系统里面设置不了角度传感器,也可以进入到03 ABS系统做角度传感器设置,设置方法同上。
3、设置完成后,故障码已完全清除,方向机灯已熄灭,路试时如果发现方向跑偏(注意四轮定位必须准确),找一条平整直路,然后用手摆动方向盘直到车子直走,先不管方向盘位置是否正,然后慢慢完全停车,用PS90解码器进入方向机地址码44--选择安全访问--输入40168确定,然后进入基本设置,通道号60,点击 开/关 设置完成,然后再调整方向盘到正中位置即可。
  • 相关推荐
