PLC最简单的一个程序初学者必备的一个程序
1.2w人已加入
这个程序是西门子s7200 PLC最简单的一个程序,把这个最简单的程序,拆成最最最简单的单个部件来说一下。因为这是plc编程的基础,一定要弄明白。奥,不是一定是必须。
plc
图1如图1,是PLC程序内常开触点的用法(大家注意我说的常开触点是PLC程序内的,不是外部的常开按钮,大家别弄混了),如果外部常开按钮没有按下,Q0.1就没有输出,因为I0.0没有接通。如果外部常开按钮按下,Q0.1就有输出,因为I0.0接通了(PLC程序内,绿色的为接通,红色的为有输出)。这个最好理解。
plc
图2图2,是程序内常开触点的另一种用法,如果外部接的是常闭按钮,同样能实现控制Q0.1的输出。当外部常闭按钮没有按下时,I0.0就是通的,所以Q0.1就有输出。如果外部常闭按钮按下,Q0.1就没有有输出,因为I0.0不通了(PLC程序内,绿色的为接通,红色的为有输出)。这个理解起来还可以哈。
plc
图3图3,是程序内常闭触点的用法,如果外部接的是常开按钮,当没有按下时,I0.5就是通的,所以Q0.1就有输出(PLC程序内,绿色的为接通,红色的为有输出)。如果外部常开按钮按下,Q0.1就没有输出,因为I0.5不通了(注意,虽然程序内常闭触点I0.5中间有个斜杠,但那只是表示它是一个常闭触点,并不表示它是通的)。这个虽然不太容易理解,但多看几遍就能明白。
plc
图4图4,是程序内常闭触点的另一种用法,如果外部接的是常闭按钮,当没有按下时,I0.5是不通的,所以Q0.1就没有有输出。如果外部常闭按钮按下,Q0.1就有输出,因为I0.5通了。这个也有点难度。但是我告诉大家一句话基本上你就能明白的差不多了,程序内的常开触点,给它信号它就接通。常闭触点,给它信号它就断开。这个信号就是我们外部的常开或常闭按钮。要还不明白,死记硬背吧,要是能记住也是可以编程的。
