电动机保险丝配置计算
1.2w人已加入
  电动机保险丝配置计算
  选择电动机保险丝的方法:
  电动机额定容量(kw)x 3=保险丝额定电流(A)
  [式中3为系数,单位是A/kw]
  例:一台绕线式电动机, 电压380V、额定容量130kw,拖动压缩机时应选用多大的保险丝?
  根据上式: 130×3=390(A)
  因保险丝内没有390A这一规格,所以应选用400A的保险丝。
  选择电动机保险丝考虑因素
  1、尺寸外观
  选用保险丝的尺寸大小, 主要取决于电路的空间和保险丝的安装方式。
  2、安规论证
  选用哪种安规论证的保险丝,主要是看成品产品要出口到哪个地区,然后选择对应安规的保险丝就行了。到北美地区的产品就选美规类保险丝(UL248-1&14),到欧盟地区、澳洲、日本、韩国、新加坡、马来西亚、巴西等51个CB体系的成员国的产品,就用欧规类保险丝(IEC60127-1/2/3等)。
  3、时间/电流特性
  时间/电流特性即熔断特性,分有快断和慢断两种型号。选哪一种型号需取决于保险丝对电路的保护作用而定, 如果要求既能承受较大脉冲电流的冲击,过流时又能起到保护作用, 这种情况就应该选择慢断型的保险丝。如果电路对电流脉冲很敏感, 也就是说电流脉冲可能损坏到电路的其它元件,就应该选用快断型的保险丝。
  4、额定电压
  电路的电压一定要小于或等于保险丝的额定电压。也就是说电路的电压如果是125V,那么选用的保险丝额定电压125V和250V两种都可以用。如果电路电压是250V的,就只能用250V的保险丝,而不能用125V的保险丝。
  5、整机最大正常工作电流(IN)
  这点是确定选用保险丝规格的主要条件,根据这一条件可以初步确定保险丝的规格。考虑到实际使用和实验室的差别,在使用环境温度为25℃的条件下,选用保险丝的额定电流要依据以下公式进行计算:
  美规类:保险丝的额定电流(IRATED)=IN/0.75
  欧规类:保险丝的额定电流(IRATED)=IN
  6、环境温度
  保险丝的额定电流是在室温25度环境下测试确认出来的,而环境温度对保险丝的额定电流有很大的影响,环境温度高于25度时,保险丝的额定电流值就会受到一定的衰减,低于25度时,额定电流值就会“增值”。
