贴片电感单位换算
1.2w人已加入
  贴片电感,在电路中,当电流流过电感的磁芯时,电感的旁边会产生电磁场,电流的大小就是电感电磁场的大小。通常电感的单位是L表示的,绕线电感是衡量线圈产生电磁感应能力的物理量。给一个电感线圈通入电流,线圈周围就会产生磁场,电感线圈旁边就有磁通量通过。
  电感单位换算是如何换算的呢?
  (1)一般常用的电感单位为亨利(用H表示)。
  (2)电感单位之间的换算:1亨=1千毫亨=1百万微亨=10亿纳亨=1千亿皮亨。常用电感的误差形式一般有:误差值为±20%(用M表示),误差值为±10%(用K表示)。误差值为±5%(用J表示) ,误差值为±1%(用F表示)。
  常用电感的电感量的但是是L,而电感的大小是根据电感绕线的圈数,电感绕线的圈数越多,电感的感量就越高,电感绕线的圈数越多,绕制的线国越密集,电感量越大;应用于短波波段的谐振回路。电感使用的电源越大,电流就越强,通过电感的磁通量就越大就越能改变电感的电流。电感在磁场的作作用下,线圈会根据磁场的大小也改变。
  电感在电路中的最大允许偏差是指电感器上标称的电感量与现实电感的允许误差值。色环电感一般用于振荡或滤波等电路中的电感器要求精度较高,允许偏差为±0.2%~±0.5%;而用于耦合、高频阻流等线圈的精度要求不高;允许偏差为±5%~10%。电感的符号是用L表示。电感单位:亨 (H)、毫亨(mH)、微亨 (μH)、纳亨(nH),他们的换算关系为:1亨=1000毫亨=10^6微亨=10^9纳亨。
  电感单位的电感量L 的大小,是个根据电感绕线的圈数来决定的,电感的结构及绕制方法等因素。电感线圈的圈数越多,绕制的线圈越密集,电感量越大;线电感量也越大电感线圈的用途不同。所需的电感量也不同例如。应用于短波波段的谐振回路。
