串并联电路及欧姆定律特点
电子常识
2583人已加入
串联电路 电路特点:
一条路,一处断处处段。 开关作用:各处作用一样控制整个电路。
电流:各处电流相等I =I1=I2I1:I2=1:1
电压:电源电压等于各用电器两端电压之和:U =U1+U2
电阻:总电阻等于各用电器电阻之和:
R总=R1+R2 若有n个阻值相同的电阻串联则:
R总=n R 电阻特点:串联电阻相当于增加了导体的长度,总电阻越串越大,大于任何一个用电器电阻;
电功率:电路中总功率等于各用电器电功率之和P总=P1+P2 电功:电路中总功等于各用电器消耗电功之和W总=W1+W2 电热:电路中总电热等于各用电器产生电热之和Q总=Q1+Q2 比例关系:串联电阻起分压作用,电阻越大分得的电压越高,R1:R2=U1:U2=P1:P2=W1:W2=Q1:Q2 R串>R1>R2>R并(R1>R2)
欧姆定律
并联电路电路特点:
多条路,分干路和支路,各支路互不影响 开关作用:干路开关控制整个电路,支路开关控制它所在的支路 电流:干路电流等于各支路电流之和I干=I1+I2
电压:电源电压与各支路电压相等U =U1=U2U1:U2=1:1 电阻:总电阻的倒数等于各分电阻倒数之和1 / R总=1 / R1+1 / R2 若仅有两个电阻并联则:R总=R1R2 / (R1+R2) 若有n个阻值相同的电阻并联则:R总=R / n
电阻特点:并联总电阻相当于增加了导体的横截面积,总电阻越并越小,小于任何一个分电阻 电功率:电路中总功率等于各用电器电功率之和P总=P1+P2 电功:电路中总功等于各用电器消耗电功之和W总=W1+W2 电热:电路中总电热等于各用电器产生电热之和Q总=Q1+Q2 比例关系:并联电阻起分流作用,电阻越大分得电流越小,R2:R1=I1:I2=P1:P2=W1:W2=Q1:Q2 重要公式
欧姆定律
欧姆定律:
导体中的电流,(当电阻一定时)与导体两端的电压成正比,(当电压一定时)与导体的电阻成反比。
I =U / R U =I R R =U / I 电功率:电功率表示电流做功快慢的物理量;
P =W / t =U I =I2 R =U2 /R P实=(U2实/ U2额)P额 U实>U额,P实>P额用电器超负荷工作,不正常;
U实=U额,P实=P额用电器正常工作。
