泛光照明设计需要注意什么?
1.2w人已加入
每当夜幕降临之时,城市建筑都会不约而同地“穿上”亮丽夺目的外衣,利用灯光为城市的夜晚增添一丝热闹。夜晚的城市需要灯光装点,随着时代的发展,城市夜景照明手法也有众多选择,但泛光照明依然是建筑亮化的经典手法之一,今天课堂君为大家介绍一下在进行泛光照明设计时需要注意什么?
通常用投光灯或泛光灯照射某一情境的目标,且其照度比周围照明明显高的照明方式。其照明效果不仅能凸显建筑物的全貌,还能有效地表现景物的造型、立体感、饰面颜色、材料质感,甚至是装饰细部的处理。
泛光照明不是简单地重现建筑物的白天形象,而是利用投光照明的光、色、影的手段,重塑建筑物在夜间更加动人、俏丽、雄伟壮观的形象。
目前建筑外观亮化运用最多的泛光装饰照明技术不是简单的泛光和照明,而是灯光的景观艺术和技术的融合体现,其设计施工应根据建筑的地位、功能、特色配置不同的泛光灯具,以便在建筑不同部位、不同功能区体现不同的灯光语言。
泛光灯的投射角度和方向
用分隔的成组泛光灯具沿同一方向向受照对象投射,或从两个方向以对比的色调投射,都可以得到增强立体感的效果,而投光灯的投射角使得投射阴影的存在,阴影和明亮的对比也可以突出建筑立面的立体感。
投光灯
投射阴影的大小取决于建筑表面凹凸程度和照明光线的投射角度。照明光线的平均方向角度与表面法线应该不小于45度,为了突出一个特别低的凸面应该增加投射角度。
泛光灯投射距离与亮度
在夜晚,建筑和雕塑细部的可见度主要取决于亮度,因此泛光灯具根据需要可以远距离或近距离设置,也可以显露地或隐蔽地设置。
投光灯
远距离投射可以改进亮度的均匀性,近距离投射则能强调受照面的细部和质地。对整个受照面来说,其上部的平均亮度为下部的2~4倍时,可使观察者产生上下部亮度相等的感觉。
泛光灯的安装位置和数量
根据建筑物本身特点,尽可能地使泛光灯离开建筑物一定距离设置。为得到较均匀的亮度,其距离与建筑物的高度之比不应小于1/10。如条件限制的可直接在建筑物本体上安装泛光灯,在国外有些建筑的立面结构设计的时候就考虑了外观的亮化需要,有专门给泛光灯安装预留的安装台,使得安装泛光设备后见光不见灯,从而保持建筑立面外观的整体性。
▲在建筑物的下面放置投光灯,建筑物的立面亮起来的时候就会显出没亮的那一面,明暗交错,还原建筑物的光影立体感。(手绘:梁贺Lego)
建筑本体上安装泛光灯突出建筑物长度应控制在0.7m-1m以内,避免光斑现象的发生。灯具与建筑的间隔大小与泛光灯的光束类型、建筑物的高度有关,同时考虑被照立面的颜色和周围环境亮度等因素。当泛光灯的光束为窄配光并且墙面照度要求较高、被照体较暗、周围环境亮时,可以采用较密的布灯方式,反之灯间隔可加大。
泛光灯的光色选择
一般来说建筑外观的亮化重点是用光来体现建筑之美,用显色性较强的光源展示出建筑白天的本来色彩。
1)不要企图用光色去改变建筑的外观色调,而应依据建筑本体的材料、色质等用接近的光色去照亮或加强。如金黄的屋顶常用光色偏黄的高压钠灯光源加强照明,青色的屋面和墙体则多用偏白和显色性较好的金卤光源等。
2)多种色彩光源的照明只适合短暂时间场合,最好不要用于建筑外观的永久性投光设置,因为有颜色的光线在阴影的衬托下非常容易导致视觉疲劳。
▲2015世博意大利国家馆,仅对建筑使用了泛光照明。照明白色表面,是很难的。选择光色时,对“白体”色点的把握很重要。这个表面是粗糙的亚光材料,用远距离大面积投光的方式,是正确的,泛光灯的投射角度也使得光色产生了从下到上的“渐变”退晕,相当漂亮。
泛光灯具防眩
在泛光照明设计时要充分的考虑到周围的照明环境,为了保证具有较好的均匀度,安装在建筑上面的灯具间隔应是托架长度的2.5~3倍,如果间隔太宽的话,则会产生扇形的亮区。
如果采用侧面照明,要考虑灯具的遮挡,使不需要的光尽可能的减少,而在对建筑物的泛光照明中,基本上是将灯具从下向上照射,这样可最大性的避免眩光。
▲在对建筑物的泛光照明中,可将灯具从下向上照射,这样就不太容易引起眩光。
最后,课堂君呈上泛光照明的设计要求:
1、在近处能够看清楚建筑立面细部的材料颜色和质感等,在远处能够看清楚建筑体量和立面的光色;
2、要掌握建筑立面的特点,从几个不同的角度照射,以便产生显著的立体感,特别是产生光色的层次效果;
3、要突出照射建筑立面,使它与周围环境形成明暗对比,充分发挥周围环境的陪衬作用;
4、了解建筑立面材料对光的反射比,在此基础上确定要求的照度。
北京王府井
▲利用建筑化泛光照明,营造古典、温馨、柔和的氛围。
上海南京路
▲上海南京路主要运用建筑化泛光照明,营造时尚、经典、绚丽的光环境。
拉斯维加斯
▲拉斯维加斯城市夜景中大体量的泛光照明设计追求一种色调上的和谐性。
埃及金字塔
▲埃及金字塔这种简单几何体的石材构筑物,从远距离实施泛光照明是最可行的手段。
大连国际会议中心
▲夜幕降临,大连国际会议中心开始用另一种方式展现建筑之美,屋顶以星光为媒介,配合立面泛光照明,犹如一个即将化而为蝶的蚕蛹。
巴黎埃菲尔铁塔
▲埃菲尔铁塔的照明设计者针对其钢结构网架的特点,采用了在其塔身的各网架点设置照明灯具,利用泛光照明的方式将整个钢结构塔身照射得明亮透亮。
投光照明虽然是比较常用的室外照明设计手法之一,但如果在结构复杂的建筑上单纯使用泛光照明,容易造成照明缺乏层次,甚至光污染问题。因此课堂君提倡使用多元的空间立体照明,综合使用泛光照明、轮廓灯照明、内透光照明、动感照明等方法。
照明设计从来都不是单独存在的,城市夜景照明更是作为一门建筑电气设计领域新兴的技术存在,所以在做照明设计规划时,需要与建筑风格配合。
