在笔记本产品中,高性能和高便携性本身是两个对立的设计理念,但随着生产技术的不断跟新和演进,这两者已经达到了良好的结合。
既然想让两个矛盾体达到有机地统一,在产品设计方面上就必须自我革命、自我创新,有的时候近乎于忍痛割爱。
不知道大家发现没有,这几年笔记本在接口方面已经悄然发生了变化,有的接口正在风靡,有的接口却渐近消失,笔记本接口似乎越做越少了,其实这也符合笔记本轻量化和高性能的发展趋势。
从这几款笔记本谈起
要谈及笔记本的拓展接口,我们选择几款时下流行的笔记本,它们分别是拯救者Y7000、宏碁蜂鸟Swift 5、2018款MacBook Air,它们可以代表现在笔记本拓展接口主要的分布方式。
拯救者Y7000,这是一款消费者评价较好的八代游戏本,非常具有代表性。
它拥有1个USB-C接口、2个MiNiDP接口、3个USB3.1Gen 1、1个HDMI 2.0、1个RJ45网线接口、1个3.5mm的耳机接口。这样的接口可以满足连接键鼠、显示器、存储设备等多样化需求。
宏碁蜂鸟Swift 5,这是一款主流轻薄本,是上班族、学生族的良好选择。它拥有1个USB-C接口、1个HDMI接口、1个3.5mm耳机接口和2个USB3.1Gen 1接口。这样的接口设置也能满足平时工作所需。
最后一个是2018款的MacBook Air,它是极致轻薄本的代表,它拥有2个USB-C接口(雷电3)、1个3.5mm接口。
从这几款笔记本的拓展接口来看,之前常见的光驱、VGA接口逐渐消失在人们的视野当中,RJ45网线接口也并非必要的,甚至连常用的USB-A接口有的笔记本都舍弃了,USB-C接口成为了主流。
被互联网“绞杀”的光驱
光驱可谓是一个时代的缩影,曾几何时,各种琳琅满目的光盘占据着商场货架的一角,而如今商场已无它们的身影,大多数笔记本也已经没有光驱。
光驱的消失,主要是因为互联网正在飞速发展,人们从互联网上高效而快速地获取资源,已无需在辛劳地奔波于实体店,再加之光盘的容量本身也十分有限,让它在这个时代已经没有了用武之地。
平时我们存储数据所用光盘主要有两类:一种是CD-ROM,另一种DVD-R/DVD+R。CD-ROM的容量为660MB左右。而DVD-R/DVD+R都属于一次性DVD光碟,DVD-R、DVD+R是不同的标准组织所制定的标准,在本质上没有太大区别。
按照容量来区分的话,市面较为常见的是DVD-5和DVD-9,DVD-5的最大容量约为4.7GB,DVD-9的最大容量约为8.5GB。
从容量上来看,它显然已经不适合这个时代的需求,现在的高清电影或是大型游戏,文件大小往往都有几十GB,光驱现在的容量显然是不够的,而现在的U盘或者移动硬盘存储容量更大,而且还有更快的读写速度便携性也更强。
互联网的迅速兴起,给了光驱的生存致命的打击。光驱在那个互联网不太发达、或者下行速度极为有限的时代里,是我们拷贝数据的重要载体之一。
然而现在网速的迅速提升,人们更习惯在网络上下载大型文件,以8Mbps光纤为例,现在一般的下行速度可达1MB/s左右,即使下载大型游戏、高清电影也不会需要很长时间,这种获取资源的方式十分非常高效、快速。
地位略显尴尬VGA接口
VGA接口是一种视频接口,虽然现在很多显示器和投影仪还配备了这个接口,但是现在笔记本电脑已经是很少见了,一般想要外接VGA设备都需要转接头。
VGA接口的地位之所以地位略显尴尬,主要是显示技术的革新,VGA接口的已经很难适应现在高刷新率、高分辨率的显示器。
VGA接口的历史可以追溯到1987年,在那个显示技术不是很发达的年代,拥有着非常广阔的舞台。它输出的是模拟信号,模拟需要多次转换,会导致部分信号的损失,所以抗干扰能力较弱,所以画面质量也会不太好。
现在视频输出的设备大都是数字信号,很好地杜绝了信号干扰的问题。
VGA接口一般最大只可输出1366×768分辨率的图像,而现在1920×1080分辨率可以说是标配了,2K、4K的显示器也比较常见,而VGA接口还不支持音频输出,所以在性能方面,VGA接口已经很难适应这个时代了。
现在笔记本比较常用的视频输出接口以HDMI、DP接口为主。这两种接口传输的都是数字信号,抗干扰能力强,并且还比VGA接口的面积还小很多。
另外,它们在输出性能上也比VGA强很多。HDMI接口是现在笔记本中应用最广泛的视频输出接口,最新的HDMI 2.1标准可以输出4K分辨率、120Hz刷新率的视频内容的输出。
DP接口的工作原理和HDMI接口相近,可以理解为HDMI接口的升级版,DP接口分为多种形态,笔记本上所用的多为miniDP接口形态,最新的DP 1.4标准已经支持输出8K分辨率、60Hz刷新率视频内容的输出,虽然8K显示屏远没有普及,但是我们足可以感叹现在视频输出技术的超前。
HDMI接口、DP接口支持更高分辨率和刷新率显示器的输出,在性能上可以说是秒杀VGA接口了,所以后者也就逐渐被取代了。
受限于VGA接口曾经的辉煌,现在很多在役的扩展设备都还只是支持VGA的输入。
视频输出的技术在不断的进步,新的接口几乎取代了老一代的VGA,但面对这些老的外接设备我们仍然需要一条转接线,不是不想将这些老的设备升级,而是升级的成本是很多人或企业不想负担的,能用一条几十块钱的线解决的问题为什么要用几百、几千、几万甚至几十万来解决呢?
所以真正的,所有设备都升级到新的接口还需要很长的路要走,至少要等到那些老设备寿终正寝。
USB 3.1时代已经开启
USB-A接口可以说是大家平时存储数据最常用的接口,现在笔记本上USB-A接口早已告别了USB 2.0时代,进入了USB 3.1时代,传输速率也有飞速的提升。
普通的USB2.0的最高传输速率为480Mbps,拷贝速度约为60MB/s。
USB 3.1接口大概分为两类:现在主流的USB3.1 Gen1的最大传输速率可达5Gb/s的理论带宽,拷贝速度约为625MB/s ;性能更加强大的USB3.1 Gen2的最大传输速率可达10Gb/s的理论带宽,拷贝速度约为1GB/s。
2015年苹果电脑又开辟了一条全新的产品线——MacBook。它除了拥有无可比拟的轻薄身形之外,更让人惊讶的是,它只有一个USB-C接口。
当时就有很多人就很不理解,只有USB-C接口,怎么连接U盘呢?然而,就如当年乔布斯从信封里拿出没有网线接口MacBook Air,如今USB-C接口也在引领着潮流。
如今USB-C接口却在引领着潮流,只配备USB-C接口笔记本产品也是不少,诸如戴尔XPS 13、惠普Spectre 13、华为MateBook 13等等,是什么原因让USB-C接口独占鳌头呢?
首先说USB-C接口比较全能,它能连接存储设备、视频输出设备、个人设备,还能为机身进行充电、连接网线,配备了USB-C接口的笔记本只需一根转接线,便可实现常用的拓展功能,另外它的大小只有普通USB-A接口的三分之一的大小,接口面积十分小巧。
可以说,USB-C接口诞生非常符合笔记本轻量化、简约化、去冗余化的发展趋势。
在性能方面,USB-C接口基本都为USB3.1的标准,传输速度最高可达10Gbps,可以连接1台4K显示器。
USB-C还有一种更强大的接口类型,那就是雷电3,它的传输速度为约为40Gbps,约为是普通的USB3.0的8倍左右,可以连接4台4K显示器,另外还可以通过它连接外置显卡,让笔记本的图形处理能力有了飞速的提升。
所以,USB-C接口不仅节约空间,而且在性能也非常强大,非常符合未来笔记本的发展趋势,所以自然而然受到很多笔记本厂商的青睐。
这些接口也处在消失的边缘
除了上述提到的接口,这些接口似乎也处在消失的边缘。一个RJ45网线接口,这个接口一些游戏本上还是具备,但是很多轻薄本都已经舍弃了,现在的无线网络非常发达,所以RJ45网线接口的使用频率并不高。
另一个是3.5mm耳机接口,因为笔记本一般都带有扬声器,它的使用频率也不太高,而现在很多手机都纷纷舍弃了这个接口,改用转接线连接,未来的笔记本很可能也会向这个趋势发展。
笔记本接口的发展趋势来看,现在面积越来越小,接口数量也在减少,这主要是现在笔记本接口的性能有了飞速的提升,以前性能比较孱弱、使用频率不太高的接口也就随之被取代了。
或许这样的变化会多多少少地影响你的使用习惯,但是如果没有技术的自我革新,现在的笔记本可能还是异常沉重,我们也不知道高清画质是什么,我们更不会意识到原来科技如此地可以改变生活。
