仍是主流的Windows 7为何就成了微软的弃儿?
1.2w人已加入
2009 年诞生的 Windows 7 终究没能超过 Windows XP  13 岁的寿命。
2015 年 1 月 14 日,微软宣布结束对 Windows 7 操作系统的第一阶梯主流支持,同时为了给用户过渡升级的时间,微软表示会继续对 Windows 7 提供直至到 2020 年 1 月 14 日的 5 年延长期支持。
如今距离 2020 年期限的截止仅剩一年的时间,届时微软提供的安全修复程序将不再适用于仍在广泛使用的 Windows 7 操作系统,那么其安全性也就没了保障。随着互联网的更新迭代速度加快,我们发现老牌的系统更容易遭到黑客攻击,这从两年前全球爆发的 WannaCry 勒索病毒事件中就可以窥见一斑。但剖析本质,仍是主流的 Windows 7 为何就成了微软的弃儿?
Windows 7 的被劝退,实则是为了 Windows 10 而让位
任何一款产品的更新迭代不会因部分用户的情怀而停滞不前。无论是彼时最受欢迎的 Windows XP,还是让电脑更简单的 Windows 7,亦或是仅有 5 年服务时长的 Windows 8.1,它们的退役都是为了新一版本而让位。
曾经在 2015 年宣布放弃 Windows 7 之后,微软操作系统部门高管 Terry Myerson 就立下了最新操作系统 Windows 10 的目标:希望未来两三年时间内,运行 Windows 10 的设备可以达到 10 亿台。
然而在一年后,Windows 7 庞大的用户量让微软认清了现实,坦言这十亿的目标无法达到,因此宣布放弃这一目标。后来经过了近两年的时间,微软于去年 Windows Insider Dev Tour 上宣布运行着 Windows 10 系统的设备突破 7 亿大关,而其中这 7 亿设备中包括个人电脑、手机、Xbox One 游戏机、混合现实设备 HoloLens 等等。
事实上,根据 Windows 10 全平台覆盖范围来看,突破 10 亿是迟早的事情。且根据市场调研机构 NetMarketShare 的数据显示,在桌面操作系统市场中,Windows 10 已于 2018 年 12 月以 39.22% 的市场份额翻盘占比 36.9% 的 Windows 7,成为当前最为主流的 Windows 操作系统版本。
WINDOWS
同时,根据另一家知名网站通讯流量监测机构 StatCounter 数据显示,Windows 7 市场早就被 Windows 10 抢占,如今的 Windows 10 在 Windows 操作系统中拥有 52.36% 的市场份额,而 Windows 7 仅占 35.63%。
WINDOWS
但是整体而言,Windows 7 依旧是 Windows 10 普及最大的“敌人”。且从最后一个版本号 Windows 10 近段时间的表现来看,各种令人费解的问题频发,如蓝屏、文件丢失、更新报错等等,微软虽是吃了力,但是没讨好,甚至使得不少用户更加坚定地不升级,以及弃用 Windows 而投身于 macOS。
放弃 Windows 7 也实属无奈
如果不是 PC 市场的逐渐萧条,和 Intel 技术的不支持,Windows 7 的寿命是否会更长?
看起来并不会!
PC 市场销量连续下降 7 年,Windows 7 的支持终止或将改变这一现状
如今以用户流量为红利的互联网上半场已经接近尾声,而各大科技巨头纷纷在加速往产业互联网方向转型,微软也不例外,否则也不会砍掉曾是顶梁柱的 Windows 部门,而新设立“体验与设备部门”和“云与 AI 平台部门”。但转型并不意味着完全放弃 Windows 部门,只是相对地减少 Windows 在微软业务模式中的比重。也正式因此,微软 CEO 纳德拉才会在战略调整之初将 Windows 10 称之为服务,而不是系统。
明年 Windows 7 即将终止的支持,不仅实现了微软“一个 Windows”的愿景,或许还可以推动笔记本设备等 PC 销量的回升。
日前,微软 OEM 资产管理总经理 Mark Linton 表示:
每次芯片换代更新,计算设备都会变得更加轻薄,续航更加持久。我经常和六七年前的 Windows 7 时期设备作比较,和现在得到的设备(的差距)可能远超过你的想象。
我们知道 Windows 7 的支持对于许多用户来说是非常重要的,但是你知道让大家体会到‘我希望升级到 Windows 10,那样我就能不断更新’更加重要。
上个月 Windows 10 的装机量已经超过了 Windows 7。对于 Windows 7 终止支持,微软和各大厂商均表示希望通过这一举动可以让更多户升级至最新系统和设备。
技术的更新迭代,意味着 Windows 7 必将淘汰
其实此前我们也曾解析过,无论现在的你愿意与不愿意,未来升级到最新 Windows 版本才是王道。
众所周知,现代 PC 使用的底层是 UEFI(统一可扩展固件接口),它取代了传统的 BIOS 已经有相当长一段时间了。从操作系统层面来看,Windows 8 之后才开始支持完整的 UEFI,但并不支持 Windows 7 及以下版本的操作系统。因此如果 PC 安装了 windows 8 及以上版本的操作系统,想要安装 Windows 7 等老版系统,必须在 UEFI 中修改 CSM(Compatibility Support Module,兼容支持模块)和 Secure Boot(安全启动)两个设置,以启用 Legacy 兼容模式。
不过此前,根据 Intel 研究员 Brian Richardson 在***的 UEFI Plugfest 活动中披露的消息显示,Intel 决定在 2020 年之前停止支持 0、1、2 三种级别的 UEFI BIOS 兼容性,也就是将无法开启 CSM 来启动操作系统。
WINDOWS
Intel 的这一决定将移除 Legacy 兼容模式,并且导致 16 bit 的网口、VGA、硬盘等在不完整支持 UEFI 的 Windows 7 下无法通过自检,这意味着 Windows 7 将无法启动。
在内外的双重压力之下,即使微软真的有心,恐怕实施上也会显得无力。
Windows 7 的剪不断
不过想在接下来的一年之内,让全球 30% 以上的 Windows 7 用户及企业全部升级至 Windows 10,目前看起来可行性上并不高,毕竟 Windows XP 放弃了这么多年,仍有 2.33% 的市场份额。
WINDOWS
正式考虑到这一点,微软又为客户提供了额外的技术支持,但前提是需要支付高昂的费用。
显然这并不是微软第一次这样操作了,但是和过往不同的是,对于以前版本的 Windows,使用的企业必须与微软签订某种类型的支持合同才能继续接收官方补丁。但是,对于 Windows 7 而言,额外的修补程序将只是一个可选的附加功能,会被添加到现有的批量许可证订阅中,这意味着不需要单独的设备授权。这些扩展安全更新(ESU)将在 2020 年停产后的三年内推出,价格每年都在上涨。
作为替代方案,微软将为新的 Windows 虚拟桌面(WVD)服务的客户提供所有三年的 ESU,无需额外费用。此服务提供运行 Windows 7 的云托管虚拟机以及所需的任何应用程序,并且这些虚拟机将继续修补到 2023 年。使用现有的 Windows Enterprise E3 许可证,并在所有 Azure 虚拟机上运行,不会产生额外费用。这包括配备 GPU 的 VM 等等。
此外,Office 365 ProPlus(不断更新的 Office 订阅版本的名称)将继续在 Windows 7 上受支持,但仅适用于 ESU。
Windows Server 2008 和 Windows Server 2008 R2 也存在类似的策略。这些操作系统也将在一年内失去了免费支持。对于内部部署,企业用客户可购买扩展的安全更新服务,但如果你在微软 Azure 云环境下使用,仍可免费获得所有三年的更新服务。
你愿意升级吗?
根据数据统计,目前还有近 6 亿台 Windows 7 操作系统的设备在投入使用中,而大部分之所以不愿意升级:
一是因为对新系统的稳定性的不确定。正如知乎网友@妖伊社 所述,在程序员中,似乎有一条不成文的定理:够用的前提下,越低版本的环境越适合开发。
其次,设备配置跟不上,不少网友表示,在 Windows 7 系统下使用的软件根本不受任何影响,为何还要更新 Windows 10 系统,让电脑出现卡顿等问题呢?且相比 Windows 7,Windows 10 从图形界面上进行了全新的设计,用户升级之后必须改变自己的使用习惯,去适应全新的操作系统;
再者,微软强制推送更新带来的用户逆反心理。
对此,你是什么原因不愿升级呢?亦或是,你最喜欢的 Windows 操作系统是哪个版本呢?
