显示器内有对安全很重要的特殊元件,在原理图和替代元件清单中这些元件用△标出。
必须用制造商指定的文件来替代这些重要部品以防止X辐射、电击、火灾或其它危害是必不可少的。没有制造商的允许,不要更改原始设计。
在底盘与AC电压线接触的接收器使用时常常会用到隔离变压器。使用适当额定电压的变压器可保护技术人员免受电击的伤害。
它也可保护接收器及其零件免被击穿,这样还可以防止;意外操作导致短路。
如果TV接收机里的任何保险丝(或易熔电阻)被烧断,请用同样规格的部品替换。
当替换大功率电阻(金属氧化膜电阻,大于1W)时,使电阻远离PCB 10mm。
使电线远离高压和高温部品。
漏电流常温检查(天线常温检查)
把电视机的电源插头从交流电源插座上拔下来,用导线将交流插头的两端连接,置交流开关于接通位置,将欧姆表的一根引线接到交流插头的端头后拧在一起,并用欧姆表的另-根引线依次点触裸露的金属件,诸如天线端头,耳机插孔等等。
当裸露的金属件与机壳构成回路时,则测得的电阻应在1MQ和5.2MQ之间。
当裸露的金属件与机壳没有构成回路时,其读数应是无穷大。
在将电视接收机交给用户之前,如存在异常情况,必须进行修复。
在检查时请勿使用绝缘变压器。
在好的接地物(水管、导管等等)和裸露的金属物的两端并联上一个1.5K/10W的电容和一个0.15uF的电容。
通过使用敏感度为10002/V或更高敏感度的交流电压表测量电阻两端的电压来测定交流电压。
把AC电线反向插入AC插座中,重新测量每个裸露的金属部分的AC电压。每个测得的电压都不能超过0.75vRMS(对应于0.5mA)。
如果测量值超过了规定值,就会有电击的危险。所以在将接收机交给用户之前必须检查和修理。
