我国民用电压是220V_为什么和其它国家的电压不一样?
电子常识
2583人已加入
选用220V/50Hz作为市电标准是完全正确的。初中物理课本有学过,相信大部分人还记得这个公式,P=UI 。P是功率,U是电压,I是电流。功率一定的情况下,电压越小,电流就越大。
1. 输送同样的功率,220V比110V损耗少
2. 电压提高一倍,可以节省导线截面积一半的输电线
3. 考虑实际线路干扰和损耗,高电压传输的距离更远
4. 220V的市电是50Hz,与110V 频率60Hz相比较,电动机功率体积比更小,能节约很多制造电机的材料。
在两大天才爱迪生、特斯拉就“直流强还是交流强”的问题大吵一番后, 由于种种原因,也出于安全考虑,把电压降到了110V。在后来,发现110V电压较低, 同功率下比220V电流大、用铜多, 电网传输损耗大。
后来,电力龙头的德国AEG公司提倡奖电压规格改成220V。220V电压规格由110V倍压而来,技术改造相对简单,加上二战后,欧洲还没有太多的电力设施和用电设备,这次改变成本不是很大,于是在欧洲国家就形成了220V/50Hz的交流电网标准。
后来,美国也考虑改用220V来提供市电,但是随着家庭中适配110V电压的家用电器增多,已经错过了最佳时机。如果强行更改电压规格,不仅会淘汰大量现役电器和设备造成太大浪费,很大代价。最后的方案是220V电力进入家庭后再分为110V来给大部分电器供电,大功率电器则用220V。
历史原因和当时中国比较落后,工业化都是模仿苏联模式的,最早的交流电网并没有统一的标准。 在1949年以后新中国成立,为了兼容旧设备,再加上根据我国幅员辽阔、人口众多、用电传输面积大、能源需求旺盛的实际情况,220V电压更符合我国的实际国情。有部分地区仍然是110V。
因为日本是模仿美国的供电模式,所以也是110V。而如今,随着如今电器的进步,传输手段的发展,110伏电压和220伏电压其实用起来没有区别。
