iPhone XR及iPhone XS Max开启电信Volte方法
1.2w人已加入
VoLTE,中文全名叫 走4G信道的语音通话。关于这个功能我们网站晚些会有一篇更详细的文章叙述它到底优势在哪里。目前你们只需要知道,开启了VoLTE后,你的手机可以在拨打电话的时候正常使用4G上网(最简单的,就是如果你在街上用微信跟人语音通话,这时候有朋友打你手机,你的微信通话就会断开,但如果你开通了VoLTE功能后,就不会了。又或者是你在跟人讲电话的时候,想上网查一下其它信息,如果没有开通VoLTE服务前,你做不到这个,因为此时你是断网的)。除了打电话途中可以上网的优点外,开启VoLTE还能让你接拨电话速度更快,通话音质更清晰。
说到使用VoLTE,移动用户是幸运的,中国移动是全球唯一一个使用TD-LTE 4G技术的超大规模通信运营商,由于历史遗留的TD-SCDMA(移动的3G)问题,移动迫不及待的要把全网升级到4G,同时也是首个全网开通VoLTE的通信运营商。
对于中国移动的手机用户,你们只需要给10086发送关键词“KTVOLTE”即可瞬间免费开通此服务(无需另外收费,也不影响套餐资费),同时iPhone也能自动识别并开启这一功能。但联通和电信的用户就没那么幸运了,先说说联通吧,因为联通拥有全国最完善的3G网络(WCDMA),而它的话音是可以走3G网络的,而联通的3G网速和网络质量都非常不错,所以联通是三家运营商里最没有动力升级到VoLTE的运营商,反过来中国电信是最痛苦了,因为它的3G制式很特别是CDMA,但演进到4G却又变成了WCDMA,而CDMA制式在国际上几乎是被淘汰的了,用的人也不多,因此像高通等都不愿意开发这样既支持CDMA又支持WCDMA的通信芯片(难度大+没市场),因此电信现在也有跟移动一样迫切全网升级到4G的压力。
只要它能全网4G并开启VoLTE功能,就可以没有顾虑地把CDMA这张网给清退了,以后支持电信的手机种类也会越来越多。
可问题就在这里,由于CDMA和WCDMA虽然听起来差不多实则是差异非常大的两张网,电信在进入到4G时代有点卡壳了,虽然他们一直在努力推进着,并且现在也基本在全国大部分城市开通了VoLTE的试商用,但对于一向稳健并且有要求的苹果来说,目前国内有些地方的电信4G网络质量以及VoLTE服务的稳定性仍然没能通过苹果苛刻的标准,因此没有统一给iPhone下发开启电信VoLTE的运营商文件。那是不是买了iPhone的同学就只能眼睁睁羡慕安卓朋友们提前享受电信VoLTE服务呢?现在,如果你买的是今年新款的支持双卡版iPhone XS Max或者XR,我们POPPUR就有办法让你提前使用到这一功能。
注意,请务必保存好手机中的重要数据(最好能备份一次到iCloud,一次到本机)!
手机卡槽主卡插移动、副卡插电信(上主下辅),iPhone里 设置 -> 蜂窝移动网络 -> 蜂窝移动数据 设置为【移动卡】,同时 设置 -> 蜂窝移动网络 -> 蜂窝移动号码 移动 -> 启用4G 设置【语音与数据】
手机连接电脑iTunes,iTunes选择本机备份(并开启密码加密备份文件,这样才能100%备份),备份整机资料(一定要确定备份好)
手机 设置 -> 通用 -> 还原  -> 抹掉所有内容和设置
关机,抽出SIM卡托,把中移动SIM卡跟电信SIM卡位置对调(就是电信卡现在插主槽,移动卡换到背面的副卡槽)
开机,连接电脑恢复备份
请不要再更换SIM卡主副卡位置及移动网络里的任何设置,此时你会看到手机主卡信号为英文的 CHN-CT 4G,副卡可以是移动,也可以是联通,都无所谓的
VoLTE
VoLTE
这时,iPhone已成功开启电信VoLTE通话功能,你可以试试给朋友打电话,如果通话过程上面还显示4G,则证明电信VoLTE服务确定开启。
目前,经过测试下来以上“偷梁换柱”的在iPhone上开启电信VoLTE功能有几个副作用,一是手机如果以电信卡为主号开iMessage或Facetime服务,无法收到确认回复,只能以邮箱来开启这两个功能。二就是左上角运营商标签无法显示中国电信,而是显示CHN-CT。三是如果去到一些电信4G网络不好的地方,有一定可能会漏接电话。
就目前来看,苹果极有可能于农历春节前全面推送电信VoLTE运营商文件,如果你嫌麻烦或者动手能力差的,也可以再等等。因为在广州试用下来,电信VoLTE通话很完美了。
