开关电源修理方法与插座开关保养方法
开关电源
348人已加入
我们在日常使用开关的过程中,有时候开关电源会出现问题,那么开关电源修理方法有哪些呢?我们在日常中又是如何保养插座开关的呢?接下来小编就带大家一起了解一下。
开关电源修理方法有哪些
1、 检查保险丝是否熔断
开关坏了,我们可以先查看是不是因为保险丝坏了,如果不是,在观察电源内部的情况,我们可以通过闻一闻电源是否有糊味来判断电源是否有烧焦。在仔细回想是否因为操作失误才造成开关电源的损坏。
2、 量电压
在没有通电前,我们可以用万用表量一下电容两端的电压,如果是因为开关电源不振,或者是因为开关管开路造成的故障,那么电容两端的电压是没有被泄放悼的,电压还有300多伏,我们在量电压的时候要小心。如果我们测量的电压过低,很有可能是因为电源内部存在短路现象。
3、 加电检测
通电之后,我们要观察电源是否存在烧保险或者个别元件出现冒烟现象等,如果有,我们要立刻断电进行维修,如果没有,那就需要重点查看整流二极管、滤波电容等元件。我们还可以通过测量高压滤波电容两端有无300伏输出、高压滤波电容两端有无300伏输出等方式,来进一步判断是哪里出现问题。如果电源启动一下就停止了,很有可能是因为电路被进行保护,我们要查看电路保护的原因。
我们检查出开关电源的原因之后,只需要对损坏的部分进行维修就可以了,如果大家对开关电源不是很熟悉,那么还是请专业人士来维修。
教你一些如何保养插座开关的方法
1、 不要反复的开关
我们在日常开关插座的使用过程中,有时会放下一些日常的小错误,列如反复的开和管。反复开关不仅会导致开关部件的磨损,造成开关使用寿命的降低,还会增加用电量,所以,我们在日常生活中可以减少一些没必要的开和关。
2、 插座的顺序
我们日常使用带开关的插座时,很多时候都是先把开关打开,在插入插座,其次这种做法是错误的,正确的顺序是,先插入插头然后在打开开关。
3、 开关插座表面保护
我们可以给厨卫的插座装上面盖,以免水汽或者油污影响开关,也是保证我们用电安全的一种方式。
4、 开关插座清洁用酒精
开关插座在清洁的时候,可以用干布沾少量的酒精进行擦拭就可以了。千万不可以用水清理插座。
