发电机组的安全操作规范流程详细
工控仪表
17人已加入
  1.起动前的准备工作
  (1)机房操作人员应遵守安全操作规程,穿工作服和绝缘鞋,机组人员应分工明确。
  (2)检查飞轮及发电机部分防栏杆罩是否完好。
  (3)检查各变速箱、离合器、调速器、油位、各紧固件等,确认完好,油水温度不低于20度时,方可起动。
  (4)将各系统管路闸门设置在“工作”位置。
  (5)检查传动机构的链接螺栓,并紧固好。
  (6)将离合器手柄压力是否正常,超速保险装置是否定位。
  (7)检查贮气瓶压力是否正常,超速保险装置是否定位。
  (8)打开打气泵的排污阀。
  (9)检查循环水泵、机油泵、燃油泵是否正常。
  (10)将励磁电阻置于最大的电阻位置,并将送电开关断开。
  2.起动和运行操作
  (1)对于停机超过24h的机组,须先打开试动阀,并起动机油泵。对于停机超过7天的机组,应测量励磁机及操作电路的绝缘电阻,必须符合要求。用手动盘车(指关闭原动机,使用手动轮转动发电机的情况)转动数圈,自由起动电机拖动柴油发动机空转数圈,以排出缸内的油和水,然后关闭试动阀,合上前离合器。
  (2)起动燃油泵,放出管路中的空气,观察电压是否在规定的范围内。若正常,方可进行正式起动。
  (3)察看起动电源的电压是否符合要求。若电压正常,按下起动按钮等柴油发动机正常运行后即松开。
  (4)当柴油发动机运转后,观察机油压力表的指示值,当升到规定值以上时,停止机油泵,并关闭扫气泵排污阀,穿好前离合器螺钉。
  (5)当发电机组起动后,即认为发电机及全部电气设备均已带电,人体不得接触带电部位。
  (6)柴油发电机组起动后,应逐渐提高柴油发动机的转速,并进行送电前的检查。
  (7)逐渐调整柴油发动机的转速,但在调整时应注意观察发电机运转是否正常。正常时,集电环及换向器上的电刷应无跳动、无冒火花现象、无异常响声。
  (8)调整发电机输出的电压和频率,其电压值应稳定并达到380v+-10v,频率应达到50Hz+-0.5Hz。
  (9)当接到准备并列的信号后,应以同步表为准,进一步调整转速,调节励磁,并按以下步骤进行同步操作:
  合上发电机组出线的刀开关;
  对于三相四线制供电的发电机,应合上中性点接地刀开关;
  合上同步指示开关,检验相序,进一步调节;
  认真观察同步指示器信号,当基本达到同步时,立即合上主开关,向系统送电。
  注意:若发现同步表跳动或不动,同步指示灯无规则闪烁或亮度不变,则不能进行合阀。
  (10)送电期间操作人员步得擅离岗位,并认真作好发电机的运行记录。
  (11)送电期间,若出现柴油发动机发出异常响声、连续冒烟、频率明显下降且不能回升、电流表指针超出其额定值等情况,应立即断开送电开关,降低柴油发动机转速,停止供电。
